Wymiana termostatu (wiem już było)
witam
studiując wcześniejsze posty na temat wymiany termostatu chciałbym sie upewnić czy biorę sie za to co trzeba
na fotce umieściłem mój typ poprawcie mnie jeśli źle myślę
i jeszcze pytanie czego mam nie zrobić żeby nie popsuć czegoś więcej czy jest tam coś szczególnego ???
jeśli tam go nie będzie to jak go mam włożyć ????
proszę o pomoc
POZDRAWIAM
dokładnie tam znajdziesz termostat Pamiętaj tylko żeby spuscic płyn z układu chłodzenia. Na boku masz 3 albo 4 śruby na klucz 10 albo 8. Odkręcasz ta obudowę i gotowe wsadzasz termostat i składasz
tak, właśnie tam znajdziesz termostat, obudowa jest z plastiku więc nie przesadź z dokręcaniem, a tak w nawiasie to co się dzieje, że chcesz wymieniać trmostat?
Rafał wogole nie ma termostatu
silnik słabo sie grzeję wskazówka ledwo sie podnosi wydaje mi sie ze jest na dużym obiegi i to jest powód długiego rozgrzewania a już nie mówię o nagrzaniu w aucie bo to graniczy z cudem może jak bym jechał do warszawy to pod łodzią miał bym ciepło
2009-01-29 13:39:41, RafalDG pisze:
objawy typowe, faktycznie wymiana termostatu potrzebna i nie ma się co ociągać, bo to że zimno w aucie to pikuś w porównaniu z niedogrzanym silnikiem.
ps. jak byś leciał do trójmiasta to napewno by się rozgrzał, a najlepiej latem
termostat wymieniony dzięki za wskazówki
a oto co było zamiast termostatu
fakt 3 śrubki miska na płyn i klucz 10mm (kilka rodzai) i po sprawie całość zajęła 30 min a jestem taki szczęśliwy jak bym złożył auto od podstaw
Ładny klapek
Uczymy się dzięki forum gratki
