Auto gaśnie po przełączeniu z benzyny na gaz.
Witam serdecznie
Mam problem z instalacja gazową, mianowicie gdy pierwszy raz samochód przełacza się z benzyny na gaz, to gaśnie, po upływie np. 8 godzin gdy silnik jest znowu zimny to auto przełacza się bez problemu i nie gaśnie co może być tego przyczyną ????
Jest to instalacja sekwencyjna firmy DTgaz system
instalacje mam od 5 miesięcy.
Proszę zgłosić sie do fachowców z Bursaków miałem to samo pomogli ich stronka www.gaz-lublin.pl
Kolego skoro miałeś to samo to powiedz co było uszkodzone ???
I ile kosztuje naprawa ???
camiloski . pangosc to po przeczytaniu paru postow jest kryptoreklama i na twój problem nie dostaniesz odpowiedzi.
croma1 Spoko dzięki jestem tu nowy więc
Ale może znajdzie się ktoś kto miał taki problem, albo wie jak sobie z nim poradzić Pozdrawiam
Jeszcze jedno pytanko , ma ktoś może program do tej instalacji do skalibrowania auta ???
problem może wynikac z zabrudzenia wtrysków z powodu wyczerpania się wkładu filtra fazy gazowej. Ten filtr ma za zadanie zatrzymywac parafinowe zanieczyszczenia, które w niskiej temperaturze zaklejają wtryski . Praca na gazie i rozgrzanie listwy pomaga na krótko.
Wymień filtr fazy gazowej, oczyść przewód od filtra do wtryskiwaczy i same wtryskiwacze. Przewody możesz oczyścić benzyną ekstrakcyjną, a jeśli masz obawy czy umiesz rozebrać i złożyć wtryskiwacze to wtryśnij do nich WD40.
Warto przed filtrem fazy lotnej zainstalowac dodatkowy odolejacz , szczególnie na zimę
http://www.certools.pl/products/filtry_lpg/tagged_content/101_INSTANCE_Yq7J/13639/F-790;jsessionid=056C2D06E6EB2B60C4B0D2B11988BEA8
hydrol Ludzie w firmie w której zakładałem instalacje uważali również że to wina wtryskiwaczy i wymienili na nowe i nic nie pomogło
no cudów nie ma , jeśli nie wtryski to inny element zalepiany przez zanieczyszczenia puszcza po rozgrzaniu : filtr do wymiany i reduktor do rozebrania i czyszczenia. Nasatwami niczego nie naprawisz szczególnie jak nie masz pojęcia co. Podłączenie ma o tyle sens że możesz zaobserwować jak się zachowuje ciśnienie gazu
Rozbierałem wczoraj reduktor i nie ma tej czarnej smoły, jest czyściutki, membrany również ok, Musze gdzieś załatwić program do tej instalacji i spróbuje go obczaić, a potem w aucie będę zmieniał różne opcje.
chcesz program dt gas, to masz program dt gas
http://rapidshare.com/files/91995799/DTGas_Software.rar
niestety musisz mieć od swojego gazownika kod do wejścia w program
ale zanim pogrzebiesz zobacz jakie masz temeratury przy przełączaniu i ciśnienie.
Zanim cokolwiek zmienisz to zapisz sobie do pliku obecną konfigurację aby było do czego wrócić
[ wiadomość edytowana przez: hydrol dnia 2009-02-01 13:20:40 ]
Dobra dzięki za dobre rady i programik pozdrawiam
Mam dokładnie ten sam problem. VW POLO - 1.4 99r. Gaz sekwencyjny od 4 miesięcy. Auto po nocy uruchamiane pierwszy raz na benzynie chodzi super, wolne obroty idealne. Po przejściu na gaz (przy 40st.) brak wolnych obrotów i auto gaśnie. Dzieje się to do uzyskania na wskaźniku temp. 70st. Od tej pory auto chodzi na gazie prawidłowo. Nawet jak po 2-3 godź. silnik wystygnie, też chodzi prawidłowo. Mój instalator gazu nie moze sobie poradzić z tym problemem (na gwarancji). Do tej pory były czyszczone i kalibrowane w serwisie wtryskiwacze, oraz dodany był dodatkowo filtr olejowy. Podwyższana była temperatura przejścia na gaz z 25st na 40st. Zabiegi te nic nie pomogły, komfort jazdy jest beznadziejny. Ogólnie jest opinia że sprawcą jest zły gaz, za mocno zaolejony. No dobrze, ale moi koledzy z gazem tych problemów nie mają. Jestem załamany i nie wiem jak sobie z tym poradzić.
Vtu a jakiej firmy jest twoja instalacja ???
wtrysk gazu - zenit
sterownik elektroniczny - zenit
reduktor - AT-09
Przyczyną może być to że silniczek krokowy (aktuator) nie działa poprawnie
najlepiej na próbę zamiast krokowca wkręcić śrubę
