zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2009-01-30 15:49:01 Hamulce seria fela 13
hamulce z RS fela 14 hamulce z mondeov6 fela 15 |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2009-01-30 15:54:08
1. Nie wiemy jakie koła to są (średnica) 2. Nie wiemy jakie hamowniki wkładasz 3. Et raczej ma wpływ na ocieranie o błotnik, czy zawiechę... Czyli reasumując nic nie wiemy... |
many_xr3i transformers, black ... Strzelin | 2009-01-30 16:59:49 witam!!!
et to jest tzw. osadzenie felgi, standardowe felgi w escorcie mają et między 37-42. zasada jest taka im większe et czyli np: 37> tym felga bardziej schowana w nadkolu. natomiast im miejsze czyli np: 37< tym koła bardziej wystają. ps: w moim escorcie były koła 16 9,5" et 20, koła przednie wystawały po ok 3,5cm, tylne po 2,5cm. dowód rej. leciał za karzdym razem kiedy na drodze spotykałem niebieskich
podsumowując jeżeli chcesz mieć ładnie wypełnione nadkola, i żeby felgi nie wystawały i nie ocierały o ranty, to kup sobie orginalne fordowskie 17 takie jak np. miał marcinos lub paweł_amg,
Pozdrawiam many |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2009-02-08 21:27:15
Jest dokładnie odwrotnie jak napisałeś. ET i średnica felgi mają na to wpływ, jeśli będzie za mała średnica to nie założysz koła a jeśli ET będzie za duze to fele będą miały za mało miejsca i będą tarły o zaciski. I jeden i drugi parametr musi byc dopasowany (dobrany) do konkretnych hamowników. |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2009-02-08 22:02:57
Oj,zdecydowanie o zaciski ![]() |
iglaxr3i Sympatyk FEFK ![]() ford escort Ze wszad | 2009-02-08 22:05:57 Nie bede sie kłocił ale był jeszcze jeden rozmiar ,odległosc do piasty czy jakos tak zaraz poszukam by nie walic w ciemno.
O FELGACH tutaj sa pewne dane [ wiadomość edytowana przez: iglaxr3i dnia 2009-02-08 22:14:39 ] |
Skwaromir Sympatyk FEFK ej1/sj413/53i/s13 Łuków | 2009-02-09 07:13:08
Że średnica ma wpływ to wiem i dobrze napisałem.
To jest właśnie to et. To ja już nie wiem. Czy to Et w tym wypadku coś znaczy Fele mają 6Jx15 ET40 otwór powinien być ok. [ wiadomość edytowana przez: Skwaromir dnia 2009-02-09 09:11:12 ] [ wiadomość edytowana przez: Skwaromir dnia 2009-02-09 09:44:48 ] |
