croma1 (S) Gas Tuner FORD FOCUS C-MAX, SA ... jastrzębie zdrój | 2009-01-31 14:16:52 listwa wtryskiwaczy jest do remontu. |
GOCHA28 Jawor | 2009-01-31 14:25:55
z gazu?? |
GOCHA28 Jawor | 2009-01-31 19:14:01 i ile taka przyjemnosc kosztuje ? [ wiadomość edytowana przez: GOCHA28 dnia 2009-01-31 19:14:21 ] |
gimak Jastrzębie Zdrój | 2009-02-01 09:07:56 A mnie się wydaje, że wystarczy wyczyścić (wymyć) w środku reduktor i wrócić do nastaw początkowych (czyli z okresu przed wystąpieniem problemów). |
croma1 (S) Gas Tuner FORD FOCUS C-MAX, SA ... jastrzębie zdrój | 2009-02-01 10:43:52 GOCHA za długi czas uzytkowania mfiltra fazy lotnej który służy do zatrzymywania substancji oleistych znajdujacych sie w odparowanym gazie które są razem z nim zasysane do silnika . osadzają się w wtryskiwaczach gazowych i w momencie kiedy ostygną mają konsystencję klejacej mazii. i dopuki nie zostaje to rostopione przez temp. silnika blokują prawidłowe działanie tłoczków we wtryskiwaczach gazowych. starałem się uzywać prostego języka żeby to bylo b. zrozumiałe. ale jeśli juz autko zrobilo swoje kilometry na gazie to takze warto jak GIMAK pisze wyczyścić reduktor. i proszę częściej wymieniać filtry. |
GOCHA28 Jawor | 2009-02-01 11:42:14 dziekuje, wydrukuje to i zaniose do gazownika |
GOCHA28 Jawor | 2009-02-05 11:00:49 jak dzisiaj powiedzialam o tym wszystkim co tutaj napisaliscie to moj gazownik stwierdzil, ze to raczej jakas czesc pada a dopoki nie padnie to on nie stwierdzi ktora to |
hydrol Laski Małe | 2009-02-05 22:37:12
a to jakby lekarz powiedział że poczeka na wynik sekcji zwłok zanim zaordynuje leczenie . Gratuluję gazownika- idioty |
GOCHA28 Jawor | 2009-02-06 10:43:05 na dzien dzisiejszy samochod gasnie przy przelaczaniu na gaz a gazownik powiedzial, ze rozbieral te wtryski i byly czyste takze nadal nie wie co z tym zrobic
samochod na gaz przelacza sie po przejechaniu jakis 500 m |
adam_adamczyk Warszawa | 2009-02-06 11:10:21 jeśli reduktor podaje stałe cisnienie to do kalibracji będą wtryskiwacze (zwłąszcza po ich rozmontowaniu) |
GOCHA28 Jawor | 2009-02-06 19:59:42
podobno tych moich sie nie kalibruje dzisiaj podobno wszystko przeczyscili, wrocili do piewotnych ustawien i jutro bede przeprowadzac testy [ wiadomość edytowana przez: GOCHA28 dnia 2009-02-06 20:00:26 ] |
croma1 (S) Gas Tuner FORD FOCUS C-MAX, SA ... jastrzębie zdrój | 2009-02-07 07:15:53 witam.
może jeszcze byc niesprawny czujnik temp. reduktora albo w programie jest podany niewlasciwy |
GOCHA28 Jawor | 2009-02-07 09:42:11
podobno sprawdzali juz czujnik i twierdza ze jest dobry |
GOCHA28 Jawor | 2009-02-09 14:32:22 moj problem zostal juz rozwiazany, przeczyscili cala instalacje i samochod chodzi jak nowy |
croma1 (S) Gas Tuner FORD FOCUS C-MAX, SA ... jastrzębie zdrój | 2009-02-09 14:37:43 CZYLI MIAŁEM Z GIMAKIEM RACJĘ CO DO PRZECZYSZCZENIA INSTALACJI. I PROSZE FILTRY WYMIENIAĆ TROCHE CZĘŚCIEJ
GOCHA28 Jawor | 2009-02-09 18:33:32 croma1 i cala reszta dziekuje za zainteresowanie |
GOCHA28 Jawor | 2009-02-12 15:29:29 a u mnie po 4 dniach idealnej jazdy na gazie znowu wrocil ten sam problem i dodatkowo na luzie faluja obroty przy zimnym silniku ![]() |
