piotrrr1980 Polonez Caro Warszawa | 2009-02-01 13:23:49 mam zamiar i to na dniach, pobawić sie trochę z oświetleniem licznika... Denerwuje mnie już, staroświeckie podświetlenie całych zegarów, chciał bym aby świeciły sie tylko literki i cyferki, np. w kolorze zielonym lub niebieskim...
Na alledrogo znalazłem tarczki do Forda Escorta, wszystko tak jak w moim, lecz..., wymagają one podświetlenia od spodu tarczki a nie z góry... Czy ma ktoś fotki rozebranego licznika od Forda MK6 1992? Chciał bym bez wyciągania dowiedzieć się, czy jest możliwość zainstalowania pod tarczkami (przyklejenie do nich na silikon) białych diodek LED z cienkimi przewodzikami, i połączenia z zasilaniem od standardowego podświetlenia. No wiecie, na tyłach tarczki poprzyklejał bym diodki na silikon,połączył delikatnie lutownicą i podpiął pod +12. Śiecić będą ale, czy jest tam za tarczkami miejsce na te diodki? Potrzebuję około 1cm miejsca a może, do Esiego pasował by jakiś inny licznik, z takim podświetleniem... ? |
Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2009-02-01 13:29:22 Zajrzyj do mojego profilu, tam jest fotka jak zegary sa podswietlone, bez zabawy na zwyklych zarowkach, jedynie diody pod wskazowkami. |
piotrrr1980 Polonez Caro Warszawa | 2009-02-01 13:32:03 no genialny jesteś!
i o to mi chodzi! napisz coś więcej, jak to zrobiłeś! wymieniałeś tarczki czy są te oryginalne? zaraz śmigam po licznik |
kolo21dg Sympatyk FEFK Mondeo mk4 Dąbrowa Górnicza | 2009-02-01 13:35:15 są pod tarczami chyba 3 kanały od oryginalnego oświetlenia.
Zegary są oświetlane z zewnątrz i od środka, tam gdzie przychodzą żarówki od kontrolek. myślę że nic nie zdziałasz diodami
Ja kiedyś w mk5 miałem białe tarcze i wskazówki pomalowane czerwoną farbką fluorescencyjną, a podświetlenie od góry zastąpiłem 2 diodami UV z alledrogo za 2 zł sztuka. Efekt był zaje..... |
swierszczu79 Sympatyk FEFK Ford Escort Chrzanów | 2009-02-01 13:46:45 w moim profilu o autku... link: http://motonews.pl/forum/?op=fvt&t=214867&c=129&f=20&start=20
umiescilem pare fotek jak ja to zrobilem, moze cos Ci to pomoze w realizacji Twoich pomyslow na temat podswietlenia ![]() |
piotrrr1980 Polonez Caro Warszawa | 2009-02-01 13:51:56 jutro zacznę kleić, lutować i kombinować, teraz tylko, skąd wytrzasnąć wskazówki od poloneza czy mondeo? licznik kupować ...?
zaraz przekopię alledrogo, może coś znajdę... a propo tarczek, to brać je? tyle że nie mogę znaleźć nigdzie czarnych z niebieskimi cyferkami, wszędzie mają białe lub srebrne tarczki, a to, niestety, komponuje się bardzo źle |
marimar Sympatyk FEFK XR3i/fifi ala XR2i Bydgoszcz | 2009-02-02 23:20:00
najlepiej zostaw stare tarcze,tylko je trzeba od dołu zeszlifowac(to jest zieloną farbe)potem dajesz diody zamiast żarówek i dodatkowo jeszcze pare diód (ja robiłem otwory z tyłu licznika i tam mam diody)a co do wskazówek to poluj na cały licznik,ja np. kupiłem od mondka za 20 zł i od sierry za 15 zł a kiedyś widziałem od poldka za 10 zł |
mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2009-02-02 23:29:22
