spinacz25 Sympatyk FEFK Ford Escort MK6 Kombi Żywiec / Kraków | 2009-02-04 21:05:33 Jak w temacie. Ma ktos cos takiego w swoim essim? Podbno wystepowalo z oryginalnym fabrycznym alarmem - jakies obejmy na zamki elektryczne czy cos takiego. Chce u siebi zrobic i nie wiem czego szukac. |
marimar Sympatyk FEFK XR3i/fifi ala XR2i Bydgoszcz | 2009-02-05 08:44:04 taki sam "czujnik " jest w tylnej klapie otwieranej z przycisku [ wiadomość edytowana przez: marimar dnia 2009-02-05 08:46:20 ] |
marimar Sympatyk FEFK XR3i/fifi ala XR2i Bydgoszcz | 2009-02-05 09:46:55
no u mnie też raczej jest a idzie w miare łatwo zrobić takie kontrolki niedomknietych drzwi?czy trzeba troche kombinować? |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2009-02-05 09:55:08
ja dokładałem sam jako krańcówki, więc może jednak nie masz (bo silnik jest wyłączany przeciążeniowo)... A kontrolki drzwi to Led+włącznik + zaporowo prostownicze i po herbacie. |
spinacz25 Sympatyk FEFK Ford Escort MK6 Kombi Żywiec / Kraków | 2009-02-05 10:11:46 A zeby zamontowac te czujki to ja musze miec jakies inne zamki niz standardowe z wyjsciem na nie? Ma ktos takie czujki na sprzedaz? |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2009-02-05 10:19:19 raczej w każdym zamku będzie otwór pod czujnik, ale sprawdzić nie zaszkodzi. |
spinacz25 Sympatyk FEFK Ford Escort MK6 Kombi Żywiec / Kraków | 2009-02-05 10:25:55 a co to jest to "zaporowo prostownicze"? |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2009-02-05 11:09:23
to taki skrót myślowy... coby jak otworzysz jedne, to nie leciał sygnał do drugich... |
spinacz25 Sympatyk FEFK Ford Escort MK6 Kombi Żywiec / Kraków | 2009-02-05 13:52:29 A w jaki sposob zrobic to zaporowo prostownicze? Przez jakis opornnik czy cos takiego? Ja nie mam za duzego doswiadczenia w elektryce - umiem lutowac itd. ale nad sama mysla techniczna trzeba popracowac |
Blazey Ford Escort mk VII Oława/IJsselstein | 2009-02-05 19:38:56 :surec - a po co tam separować diodami poszczególne drzwi? Kontrolka jest jedna. Otwarta krańcówka (przy zamkniętych drzwiach przewodzić nie będzie. Wystarczy je podłączyć tak: wszystkie z jednej strony do masy, z drugiej ze sobą i pod jeden przewód, a ten jeden przewód do kontrolki na desce. I tyle. Kontrolka ma stały plus po stacyjce, tak jak kontrolka oleju i akumulatora (wiszą zresztą na jednej ścieżce w zegarach). |
marimar Sympatyk FEFK XR3i/fifi ala XR2i Bydgoszcz | 2009-02-05 23:08:06
no jak dokładałes sam to na pewno nie mam,ale te czujki w drzwiach to ciekawy temat jak się nazywa fachowo ten " czujnik"? |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2009-02-06 07:46:10
ok, masz rację, ale u mnie są dwie kontrolki - na każde drzwi oddzielna...tak jak i kierunków... marimar - to czujnik niedomkniętych drzwi. Często można go znaleźć w mondeo MK1,2. Są też w zamku bagażnika. [ wiadomość edytowana przez: surec dnia 2009-02-06 07:50:49 ] |
marimar Sympatyk FEFK XR3i/fifi ala XR2i Bydgoszcz | 2009-02-06 09:42:22
ok bede szukał na allegro a tak z ciekawosci jak się nazywa taki sam czujnik zamontowany w klapie? |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2009-02-06 09:47:17
czujnik niedomkniętej klapy. Ma taką samą funkcję i jest identyczny (no może kolory kabli inne)... |
marimar Sympatyk FEFK XR3i/fifi ala XR2i Bydgoszcz | 2009-02-06 09:53:27
a własciwie to ciekawe,jesli to czujnik nie domkniętej klapy to powinna byc niby gdzies kontrolka od klapy która by informowała o fakcie niedomkniecia,a w esim nie ma takiej lampki,więc po co ten czujnik |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2009-02-06 10:22:00
coby np centralny i alarm się nie uzbroił. A tam nie ma, u mnie jest i to nawet zdublowana : |
marimar Sympatyk FEFK XR3i/fifi ala XR2i Bydgoszcz | 2009-02-06 10:36:00
tak ale ty masz dorabianą ,a w orginale nie ma zadnej kontrolki niedomkniętej klapy,np.ja mam ten czujnik w klapie i moge jechac z otwarta klapą a alarm mam też i nic sie nie dzieje,a powiem ci że kiedyś miałem wyjety ten czujnik i klapa nie chciała sie otworzyc |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2009-02-06 10:40:42
u mnie jak jest otwarta klapa lub drzwi, to centralny i immo się nie uzbrajają (ale mam central i immo dołożone). |
