Dawid2605 Ford Escort Mk5 ( Ś ... Turek | 2009-02-04 22:34:39 Naszła mnie ostatnio taka myśl... Jakby Zrobić żeby po otwarciu z pilota samochodu światełko w środku zaświecało się... Mam założony (przezemnie) centralny zamek na pilota oraz opóźnienie wyłączania światełka w kabinie (także moja inicjatywa) co myśle że ułatwi mi sprawe. Sygnał do zapalania światła wezmę raczej z wyjścia z centalki na kierunkowskazy (są to trzy sygnały z biegunem +) tylko wtedy przy otwieraniu jak i przy zamykaniu będzie mi się zapalało światełko ale i tak jak się zamknie drzwi to przez jakiś czas się świeci czyli to nie bedzie przeszkadzało, tylko sygnał który musze podać do załączenia światełka musi być taki jak sygnał z zworki w drzwiach czyli masa, dlatego sygnał z centralki (+) myśle poprzez odpowiedni przekaźnik (wiem jaki bo koledze też do centalnego w mondeo zakładałem bo było sterowanie siłownikami + a on potrzebował - ) zamienić + na mase i podać to do tego opóźnienia światełka przez co po otwarciu czy zamknięciu samochodu światełko będzie mi się ładnie świecić w środku. Do tego znalazłem na forum focusa chyba ładne podświetlanie klameczek na zewnątrz diodami i myślę dodać to także do tego całego bajeru zaraz zamieszcze schemat poglądowy o co mi chodzi.
Prosze o Wasze pomysły i sugestie. Pozdrwiam Dawid2605 |
_Maly_ Sympatyk FEFK Escort Cabrio Turbo Kalisz | 2009-02-04 22:55:09 pokaz zdjecie tych swiecacych klamek ![]() |
Dawid2605 Ford Escort Mk5 ( Ś ... Turek | 2009-02-04 22:58:04 Podświetlanie klamek prosze bardzo ![]() |
Dawid2605 Ford Escort Mk5 ( Ś ... Turek | 2009-02-04 23:02:21 |
Dawid2605 Ford Escort Mk5 ( Ś ... Turek | 2009-02-04 23:03:53 No da rade da dla chcącego nic trudnego jutro powinna być wypłatka tak żę od razy wzioł bym się za opatentowanie mojego patentu
tylko w tym focusiku ciut za mocno to podświetlanie świeciło myślę zrobić delikatniejsze żeby tak w oczy nie "raziło" a delikatnie podświetlało może płynna regulacja potencjometrem [ wiadomość edytowana przez: Dawid2605 dnia 2009-02-04 23:13:58 ] |
_Maly_ Sympatyk FEFK Escort Cabrio Turbo Kalisz | 2009-02-04 23:18:49 Lepsza opcja bylo by podswietlenie po zatrzymaniu auta klamek wewnetrznych ![]() |
Dawid2605 Ford Escort Mk5 ( Ś ... Turek | 2009-02-04 23:23:45 też nie głupie dało by się taką czasówke jak przy oświetleniu kabiny i podłączyło pod stacyjkę że po zgaszeniu auta na 20 sek klamki w środku by sie świeciły ![]() |
Dawid2605 Ford Escort Mk5 ( Ś ... Turek | 2009-02-04 23:36:41
tylko znowy jak byś się zatrzymał na skrzyżowaniu albo coś takiego czy zmieniał bieg to by Ci się świeciło. |
Dawid2605 Ford Escort Mk5 ( Ś ... Turek | 2009-02-05 15:29:01 Założone jak otwieram czy zamykam w środku ladnie sie świeci za przekaźnik dałem cale 3 zl jutro bd myślał nad podświetlaniem klamek![]() |
seba2020 Ford Escort mk7 1.6 ... Wrocław | 2009-02-05 16:07:08 też o czymś podobnym myślałem... (czekam na cieplejsze dni) ale może ten temat Ci troszkę pomoże klik |
Dawid2605 Ford Escort Mk5 ( Ś ... Turek | 2009-02-05 16:25:57
Zajęło mi to 10 min lutowania w domu i 15 min podłączania w samochodzie czyli trudne nie bylo musze przerobić sobie lampkę z jednej żarówki na jakieś 3 zeby ładniej świeciło a wyjście na te klamki to poprostu z sterownika światła masę sie pociągnie i plus do każdych z drzwi najtrudniejsze będzie wpiąc sie w włączke ktora jest między przednimi drzwiami a karoseria oraz odpowiednio zalozyc diody w klamki zeby nie chaczyły przy otwieraniu oraz zeby nie bylo ich widac ![]() |
robercikk88 Cabrio mkV Ruda Śląska | 2009-02-06 11:08:29 ja mam zrobione podświetlenie klamek gdy zapalam postojówki i musze wam powiedzieć że zdaje to egzamin!
Pasażerowie zawsze wiedzą gdzie znajduje się klamka a dioda dużo prądu nie bierze więc niemam się co martwić o akumulator. diody włożyłem od góry więc nawet nie przeszkadzają mi podczas jazdy i nie rażą po oczach [/URL][/IMG] |
Asior 306 HDI XS Sport Wronki | 2009-02-06 11:13:33
czyli świecą się cały czas ?? |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2009-02-06 11:17:20
tylko gdy świecą postojówki, przecież napisał |
robercikk88 Cabrio mkV Ruda Śląska | 2009-02-06 12:06:06 dokładniej to mam podłączone do podświetlenia nawiewów czyli jak zaświecam postojówki to klamki też świecą |
kcprski Sympatyk FEFK NCC-1701-E Gdynia | 2009-02-06 12:06:23 A może tak lampki pod lusterkami zewnętrznymi (na tej samej czasówce), oświetlające podłoże, jak w Mondeo Mk3 Titanium?
Mam gdzieś fotkę, niby taka drobnostka a bardzo efektowna. I łatwiej wykonać. |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2009-02-06 12:11:19
Mozna by wykorzystac czujnik recznego hamulca |
Janek-S Sympatyk FEFK W163 ML430, Suzuki ... z okolicy Brodnicy | 2009-02-06 12:41:03
U niektórych często by się te klameczki wtedy świeciły, nawet podczas jazdy, szczególnie zimą |
