3 PROBLEMY:( POMOCY!!!!
WITAM.MAM 3 MALE PROBLEMY I LICZE NA WASZA POMOC bo juz mi rece opadaja...
1 problem mam z kompoterem w essim 1.6zetec.A mianowicie jego wyjeciem. Jest on przykryty metalowa obudowa.byl tam jeden nit.rozwiercilem go ale obudowa dalej sie nie chce wyjac i nie wiem co juz robic.A musze wyjac ten kompoter. :/
2 sprawa to dotyczaca wycieraczki na przedniej szybie.Chce miec tylko jedna wycieraczke i nie wiem co robic.Troche kombinowalem z orginalnym mechanizmem i udalo mi sie go przerobic na jedna wycieraczke ale ma ona za maly promien ruchu.I tak myslalem czy by pasowal silnik z tylnej klapy bagarznika z KOMBI...??
I w koncu 3 sprawa to Podswietlenie pokretel nawiewu.Jak zmienic podswietlenie? Za odpowiedzi wielkie dzieki...
No stary ale masz problemy ...
Pytanie po co chcesz wyjąć komputer z obudowy ?
jakis czas temu zmienilem silnik z 1.6 na 1.8 i kompoter zostal od 1.6. ostatnio kupielm kompoter od 1.8 i chce go przelozyc...
[ wiadomość edytowana przez: Andre42212 dnia 2009-02-09 20:06:51 ]
Stary nie załamuj mnie przecież wystarczy odłączyć wtyczkę i podpiąć drugi "komputer" ,ludzie co z wami się dzieje
widac kolego jak czytasz... tyle to ja wiem ze trzeba odlaczyc wtyczke... ale problem mam z czym innym.Przeczytaj dobrze.Kompter jest porzykryty jakas blacha ktorej nie moge zdjac.a poki jej nie zdejme to nie wyjme kompotera.nawet nie wyjme wtyczki!!!
Oj, no to musisz przecież pokombinować, nikt Ci przez neta tej pokrywy nie ściągnie. Z tego co pamiętam to jak już masz rozwierconego tego nita to trzeba ją chyba na dół troszkę pociągnąć i do siebie.
no ja sie nad tym ponad godzine ostatnio meczylem i nic... ale jutro zobacze jeszcze raz... dzieki bardzo...
priv
Apropos tej jednej wycieraczki to raczej bez założenia mechanizmu takiego jak np w Mercedesach montowali, gdzie ramie wycieraczki było na tyle sprytnie zamontowane że chowało się (a przez to skracało) przy przechodzeniu przez środek szyby tego sensownie (geometrycznie) nie widzę. Zawsze albo będziesz miał za krótką wycieraczkę, albo przy przechodzeniu przez środek będzie wystawała ponad szybę
2009-02-09 23:18:41, ndaniel80 pisze:
No, a z tego co pamiętam to MB wydał na badania tego ustrojstwa 32 mln dolarów. A potem z niego zrezygnował.
no tak... ostatnio na naszym forum znalazlem watek o jednej wycieraczce do MK7 ale co do czego to skonczylo sie na wycieraczce do MK4:/ i wiele sie nie dowiedzialem ale coz...
