pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2009-02-10 22:22:31 ja kiedys robilem w escorcie imitacje za pomocą tylko diody mrugajacej i przylutowalem ją do okablowania stacyjki - tzn. na kolumnie kierowniczej po drugiej stronie jak jest kluczyk, czyli lewej sa przylutowane 4 kable. I po wylączeniu zaplonu na ktoryms tam sie pojawialo 12V. Pod niego przylutowalem diode czyli zaplon wlaczony - nic sie nie swieci, zapłon wylaczony - dioda mruga |
Blazey Ford Escort mk VII Oława/IJsselstein | 2009-02-10 22:40:12 To podłącz to pod centralny. Plus diody do plus pojawiającego się po zamknięciu zamka na wyjściu sterującym, a masa do dowolnego punktu drzwi. I dioda będzie działać po zamknięciu centralnego.
PS. Moim zdaniem kiepski pomysł i efekt odpustowy. |
coastbasse Sympatyk FEFK Mondeo MK III Brzeg | 2009-02-10 22:45:37 Tak jak kolega niżej. Wepnij się w kabel od centralnego, u mnie w mk VII jest to biały kabel. |
Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2009-02-10 23:11:29
Az jutro sprawdze, bo nad tym nie pomyslalem Dzieki ![]() |
