![]() rysiu1 Klubowy Weteran było espero jest voy ... Gorzów Wlkp. | 2009-02-25 09:19:56 A masz jakieś papierki na tę usługę?
Jak tak to rura do warsztatu i zażądaj wymiany na nowa |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2009-02-25 20:48:16 Pół godziny dwóch macherów macało, dmuchało, czyściło, lizało prawie szybę, żeby znaleźć jakiś zadzior, cokolwiek co mogło spowodować pęknięcie i nic.
Szyba zostanie wymieniona na koszt kogoś, kto zostanie określony po wykonaniu ekspertyzy szyby, ale to już nie mój problem będzie. Ja jadę w poniedziałek na wymianę. |
![]() rysiu1 Klubowy Weteran było espero jest voy ... Gorzów Wlkp. | 2009-02-25 20:59:52
I tym miłym akcentem można zakończyć ten wątek ![]() |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2009-02-25 21:08:37 Jeszcze nie! Zobaczymy, czy nowa szyba pożyje dłużej niż 15 godzin jak ta co teraz mam, a to poważna sprawa bo warsztat może być 1430 zł w plecy. [ wiadomość edytowana przez: piotr_ek dnia 2009-02-25 21:10:32 ] |
![]() DeeJay Klubowy Weteran ![]() Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2009-02-26 08:25:42 Ale teraz pewnie będzie Ci grzanie działało na całości, a nie na 1/4 ![]() |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2009-02-26 08:56:31 ![]() ![]() ![]() Leganza rdzewieje na lewym tylnym błotniku. [ wiadomość edytowana przez: piotr_ek dnia 2009-02-26 08:57:09 ] |
Zoltar Fajne Gdańsk | 2009-02-26 11:06:30 Za szybko oddane auto
Partacze... I głupki (Przy takiej cenie szyby) ![]() |
roland66 Klubowy Weteran Espresso 1.8 CD Wrocław | 2009-02-26 12:27:43 Fakt.
Po wymianie przedniej szyby auto powinno stać minimum kilkanaście godzin. Przerabialiśmy to już w firmowych Kangoo'rach... Pzdr. |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2009-02-26 13:26:44 Oni się znają na szybach - nie ja - i Jaan Autoglass którego autoryzację mają. Z drugiej strony producenci kleju piszą o 2-4h. Powiedzieli, że musi postać ze 2h toteż po montażu zakończonym przed godz.15 odebrałem auto przed godz.17. W poniedziałek będą mieli więcej czasu... ze 4h max. W warsztacie temperaturę mieli tak z 5 st.na plusie.
[ wiadomość edytowana przez: piotr_ek dnia 2009-02-26 13:30:06 ] [ wiadomość edytowana przez: piotr_ek dnia 2009-02-26 13:30:48 ] |
![]() adamesce bylo Espero jest Ope ... Sosnowiec | 2009-02-26 21:25:10 czyli nie jest to temperatura w ktore ten klej w czasie 2h pozwala wyjechac z warsztatu. na kleju pewnie bedzie 20 stopni + wilgotnosc 55%. Tak pisalo na moim kiedy z kolega wklejalismy szybe do clio. Pisalo 2-4 h MOŻNA ale producent nie daje na to gwarancji gdyz nie zawsze panuja takie same warunki itp itd. Pisalo ze zaleca sie po 12h jechac. |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2009-02-26 22:00:17 Tylko czy słabe wyschnięcie kleju może mieć wpływ na pękacielność* szyby? Oglądając miejsce montażu szyby odległość od najbliższego elementu mogącego uszkodzić szybę wynosi z pół cm i to w lewo i prawo. Na górze i dole jedyny element mogący uszkodzić szybę to ośki wycieraczek - ze 2cm od szyby, ale szyba się w żadną stronę nie przesunęla nawet o mm. Złomguna od warszatu pod dom przejechała wszystkiego 1 km i później stała na parkingu przez 13h. Po 6h od montażu (mechanik mówił, żeby po 2h odkleić) odkleiłem taśmy łączące szybę z dachem.
* - nowe słowo wymyśliłem! ![]() |
![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2009-02-27 11:56:43
Wcale nie ![]() Pierwszy był Kubuś Puchatek, pękaciel balonów ![]() |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2009-02-27 15:04:14
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2009-03-02 15:03:09 No i wymienili i po 3h od zakończenia wymiany kazali wyjeżdżać z warsztatu tylko taśmy klejącej nie zrywać przez 2h. 20km ujechała bez problemu - czyli 2x więcej niż poprzednim razem. |
