Nagle zaczął szarpać kierownicą - dziwne objawy
Witam.Byłem dziś we Wrocławiu i momentami ess dostawał drgań na kierownicy, później kiedy wracałem przy ok 80 kmh zaczęła cały czas drgać, kiedy zwolniłem do ok 40 km/h widać było i czuć wyraźne szarpanie kierownicy w lewą stronę(Jak wskazówki zegara tyle że w odwrotnym kierunku). W dodatku przy skręcie w lewo nic nie zauważyłem a kiedy skręcałem w prawo jakoś bardziej opornie szła kierownica, jak by był kapeć. Pomyślałem że może wiatru mało i zajechałem na stacje, ale powietrza w oponach nie brakuje.
Dodam że koła z przodu były wyważane. Najdziwniejsze jest to że to wszystko stało się w ciągu ok 30 min.
Nie mam pojęcia co to może być
Masz kołpaki?? Miałem też tak kiedyś-kamień wpadł między kołpak i felgę i...Objawy były podobne...
2009-02-28 20:47:30, coastbasse pisze:
Dodam że koła z przodu były wyważane. Najdziwniejsze jest to że to wszystko stało się w ciągu ok 30 min. Nie mam pojęcia co to może być
a moze poprostu odwaznik z koła odpadł badz w jakis sposob sie odkrzywił.. proponuje szukanie od ponownego wyważenia kół
Powyjmowałem kołpaki i nic tam nie ma, odważniki też na swoim miejscu
2009-02-28 21:09:40, coastbasse pisze:
a np miedzy felge a tarcze hamulcowa??
ja tak mialem jak jechalem nad Soline kamyczek sie zalapal i musialem sie zatrzymac i kolo odkrecac
2009-02-28 21:11:48, aleks27 pisze:
a np miedzy felge a tarcze hamulcowa?? ja tak mialem jak jechalem nad Soline kamyczek sie zalapal i musialem sie zatrzymac i kolo odkrecac
Tego nie miałem okazji sprawdzić bo już ciemno. I co się wtedy działo?
Dodam że czasem słychać jakieś głuche uderzenia z przodu. Nie wiem czy to może mieć z tym związek
2009-02-28 21:17:00, coastbasse pisze:
Tego nie miałem okazji sprawdzić bo już ciemno. I co się wtedy działo? Dodam że czasem słychać jakieś głuche uderzenia z przodu. Nie wiem czy to może mieć z tym związek
ja ruszalem ze swiatel podajze w Tarnowie i uslyszalem taki dziwny dzwiek z przodu tak jakby cos stukalo lub takie cos.po zatrzymaniu sie na stacji benzynowej stwierdzilismy z tesciem ze odkrecimy kolo z przodu i z lewego kola wypadly chyba ze dwa kamyki po tym wszystko ustalo
Jutro to sprawdzę,tylko skąd ten opór przy skręcaniu?
Powiedz co to za opor, np skrecasz na biegu np 1, dajesz gazu i co wyrywa kiere czy jak?
A czy opór ginie kiedy skrecasz na biegu ale puścisz gaz?
Sprawdz.
Rano sprawdzę, bo szczerze mówiąc nie przyglądałem się temu aż tak bardzo bo już byłem tak zdenerwowany że nawet nie pomyślałem o tym. zazwyczaj zauważałem opór kiedy ruszałem np. ze świateł. Jutro odkręcę koło i sprawdzę czy nic tam nie ma, jeśli to nie pomoże to dokładnie sprawdzę kiedy ten opór występuje. Jak wcześniej napisałem jest to opór taki jak bym miał kapcia z przodu.
[ wiadomość edytowana przez: coastbasse dnia 2009-03-01 01:35:24 ]
ok, jesli podczas skretu po dodaniu gazu kiere zacznie mocno ciagnąc w przeciwną strone, a po puszczeniu przestaje to trzeba przejrzeć czy nic n ie trzyma/blokuje gdzies przy piaście, jesli koła sie krecą ok to wina moze lezec w mechaniżmie różnicowym.
Dzisiaj pojechałem na kanał sprawdzić o co chodzi, po drodze wszystko się trochę uspokoiło ale na kanale okazało się że pękł stabilizator,uszkodzona jest końcówka drążka i sam drążek
Kochane wrocławskie drogi....ehhh
[ wiadomość edytowana przez: slawcek dnia 2009-03-01 13:26:40 ]
[ powód edycji: ups ]
[ wiadomość edytowana przez: coastbasse dnia 2009-03-01 13:31:17 ]
2009-03-01 13:16:40, coastbasse pisze:
Kochane wrocławskie drogi....ehhh [ wiadomość edytowana przez: slawcek dnia 2009-03-01 13:26:40 ] [ powód edycji: ups ]
Przez przypadek skasowałem Ci posta wiec edytuj jak chcesz
A widzisz jakie proste, a My sie glowilismy
