Slawencjusz Mitsubishi Sigma 3.0 ... Świebodzin | 2003-08-12 11:47:32 Mam mały problem z autkiem tzn. jak z rana ją odpalam to mam obroty ok 1300(rozumiem ze jast na ssaniu i tak ma byc) tylko że po jakis 10 sekundach obroty spadają do 500-600!!!!!! Normalnie nie idzie ruszyć z miejsca, dusi się okropnie i strzela. Jak sie nagrzeje to jest w porządku. Wymieniłem juz czujnik temperatury cieczy ale jest dokładnie to samo. Dodam ze na LPG jest wszystko w porządku. Nie wiem jak chodzi na "zimno" na lpg bo odpalam ją zawsze na benzynie ale chodzi lepiej na lpg.Prawie wszystko juz sprawdziłem i wydaje mi sie ze jest w porządku. Juz mnie to osłabia bo muszę rano stać dopuki silnik mi się nie nagrzeje.
Poradzcie co to moze byc bo zaraz juz wyjazd na zlot i co???? popsutym autem??? Pozdroofka |
rogacek TOYOTA DRIVER VW Ogórek/vw garbus/ ... wrocek | 2003-08-12 12:05:51 sonda Lambda??? zrób odzczyt kodów za kompa. |
Slawencjusz Mitsubishi Sigma 3.0 ... Świebodzin | 2003-08-12 12:11:48 Robiłem, żadnych błędów nie ma!
sonda jest ok, tzn działa jakby z małym opoznieniem ale działa. napiecie mam od 0.2 do 0.9V wiec chyba jest sprawna. Te opoznienie to jakies 10s |
Slawencjusz Mitsubishi Sigma 3.0 ... Świebodzin | 2003-08-12 12:21:44 Filterek mam NEW (sportowa wkładka K&N) błędów w kompie nie ma zadnych. Czujnik jest podłączony. Wymazałem wszystkie ustawienia i dalej jest cos nie tak. |
Iceman Toyota Corolla Warszawa | 2003-08-12 13:10:58 Zdejmij przewód od przepustnicy i zobacz czy nie jest tam brudno może sie silnik krokowy zawiesza.
Slawencjusz Mitsubishi Sigma 3.0 ... Świebodzin | 2003-08-13 17:05:28 Ejjjjj dzisiaj sie chyba wszystko wyjasniło. Pi.......mi alternator.
Ma ktos moze na zbyciu. Tylko szybko bym prosił!!!! Pozdroofka |
rogacek TOYOTA DRIVER VW Ogórek/vw garbus/ ... wrocek | 2003-08-14 07:47:20 ja mam alternator od celiki 91` nie wiem czy pasuje |
