Jak oryginalnie montowana jest dokł. zderzaka mk5 tył
Witam wszystkich powiedzcie mi jak oryginalnie montowana jest dokładka tylnego zderzaka na jakiś klej czy śrubki do w dokładce mam otworzy ale zderzak ma węższą krawędź niż dokładka
[ wiadomość edytowana przez: slawcek dnia 2009-03-06 22:42:16 ]
[ powód edycji: tytuł ]
Jaka ta dokładka RS-owa czy z pakietu RS-line taka szeroka na poł zderzaka?
Dokładka RS-owa ta montowana od dołu jak na tej aukcji
To zaczekaj, niech sie ktoś wypowie kto ma coś takiego u siebie.
Ja ostatnio zakupiłem taką do swojego RSa jest montowana na takie blaszki do których przykręcasz wkręty albo śruby na kluczyk 10 ja tak u siebie zrobiłem.Najlepiej jak odkręcisz zderzak na cztery śruby mocowany i będziesz miał wszystko jak na dłoni.
są dwa rodzaje zderzaka tylniego,
pod dokładke gdzie jest wypuszczony odpowiedni rant ok 1 cm do którego dokręca sie dokładkę, oraz taki bez tego rantu ,wtedy rant ma szerokośc ok 3mm i trzeba na malutkie wkręty,
