| Sortuj wg daty: rosn±co malej±co |
Mieszczan Espero 1,5+ Gaz Tomaszów mazowiecki | 2009-03-10 16:01:24 |
pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2009-03-10 16:06:48 z rurki idacej od termostatu do ogrzewania przepustnicy |
Mieszczan Espero 1,5+ Gaz Tomaszów mazowiecki | 2009-03-10 16:11:27 tej aluminiowej? |
pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2009-03-10 16:20:00 gumowej
Mieszczan Espero 1,5+ Gaz Tomaszów mazowiecki | 2009-03-10 16:37:56 co mozna jeszcze podejzewaæ w tej czesci silnika bo wla¶nie z tej czesci kapie |
pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2009-03-10 16:40:43 nic
![]() Torp12 Klubowy Weteran By³o Daewoo Espero Warszawa | 2009-03-10 19:32:39 Zamiast tego samozaciskowego cybanta na termostacie daj normalny skrecany. Mozna srekcic mocno guma wchodzi na metal. |
Mieszczan Espero 1,5+ Gaz Tomaszów mazowiecki | 2009-03-10 20:40:32 I tak zrobie .dziekuje ![]() |
robertkaluza Klubowy Weteran Daewoo Espero 1.8 LP ... Tychy | 2010-09-27 18:41:59
A co ma termostat do rozrz±du? Termostat jest bodaj¿e na 3 ¶ruby wiêc odkrêcasz, zmieniasz uszczelke i przykrêcasz. Trochê p³ynu Ci uleci, to dolejesz i po robocie
pozdr. |
as1799 Espero Gdynia | 2010-10-19 16:51:06 Jeszcze raz wymieniasz rozrzad wydawa³o mi sie ze juz go wymieni³es??
Pozdro |
mariusz_u Member Klubu Espero Espero 1,8 CD W³adys³awowo | 2011-03-06 02:09:09 No i po herbacie czyli sta³o siê dzisiaj p³yn ch³odz±cy zacz±³ mi spier...æ na ca³ego. Kapie sobie do¶æ obficie po filtrze oleju na glebê. Od góry nie widaæ sk±d wycieka. Widzia³em tylko zagl±daj±c pod auto, ¿e sp³ywa w³a¶nie po wspomnianym filtrze oleju. Byæ mo¿e cieknie pompa wody? Na co obstawiacie bior±c pod uwagê usytuowanie wycieku |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... £añcut | 2011-03-07 07:17:04
robertkaluza Klubowy Weteran Daewoo Espero 1.8 LP ... Tychy | 2011-03-07 10:15:11
Rodzice mieli tak samo w land roverze. podobno do¶æ rzadki przypadek (w dobrym warsztacie mieli ten przypadek po raz drugi - pierwszy by³ jaki¶ matiz), bo p³yn nie la³ do cylindrów ani nie miesza³ siê z olejem, auto nie kopci³o ani nie traci³o mocy. po prostu p³yn ucieka³ na zewn±trz
Pozdr. |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... £añcut | 2011-03-08 07:14:43
Ale wiecie diagnoza na odleg³o¶æ to jak wró¿enie z fusów. |
