Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2009-03-15 13:34:46 A gdzie masz ten luz, na krzyżaku może? |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2009-03-15 13:42:37 Masz zwykly czy z podnoszonym wstecznym?? Bo jak zwykly to wala mi sie taki po garazu bez luzow ![]() |
Sjepka Sympatyk FEFK Honda & Honda Okrajnik k/Żywca | 2009-03-15 13:44:14 A no Seba ma zwykły,a ten co Ci się wala w jakim jest stanie??? |
Sjepka Sympatyk FEFK Honda & Honda Okrajnik k/Żywca | 2009-03-15 13:54:45 Sorry nie doczytałem że bez luzów A jaka $$$$? |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2009-03-15 14:06:42 Dosc dlugo lezy i wiem ,ze krzyzaczki ma ok ,bo chcialem je wziasc do czerwonego RSa w ktorym byly kiepskie. Jutro go odnajde i obejze. |
Sjepka Sympatyk FEFK Honda & Honda Okrajnik k/Żywca | 2009-03-15 19:37:10 No to Seba obejżyj go tam dokładnie,a potem ewentualnie dobijemy targu |
Sjepka Sympatyk FEFK Honda & Honda Okrajnik k/Żywca | 2009-03-17 23:21:26 Seba znalazłeś ??? |
Oruniak Sympatyk FEFK Ford Escort mkVII 1, ... Gdańsk | 2009-04-19 21:53:22 ja mam MK VII i dzisiaj wracając od rodziców z działki, jadąc drogą dość mocno dziurawą nagle poczułem że drążek zmiany biegów zupełnie się poluzował (tylko na biegu jałowym)
generalnie wszystkie biegi wchodzą ale nie jest to tak jak powinno być proszę o pomoc co mam zrobić żeby to naprawić i ile to może kosztować |
Oruniak Sympatyk FEFK Ford Escort mkVII 1, ... Gdańsk | 2009-04-20 21:38:00
cz ktoś może pomóc |
tomason2 Sympatyk FEFK Escort MKVII 1.4i CVH Dobczyce | 2009-04-20 22:55:16 Trzeba sprawdzić stan krzyżaka na początek, jeżeli to nie jego wina, to wymontować cały mechanizm drążka i rozkręcić go, możliwe, że pospadały sprężynki dociskające/ustalające drążek. Bez wykręcenia nie obejdzie się. |
Oruniak Sympatyk FEFK Ford Escort mkVII 1, ... Gdańsk | 2009-04-22 22:26:01
czy ciężko jest wykręcić w/w mechanizm? |
vek1986 Sympatyk FEFK Escort mk7 cabrio szczecin | 2009-04-22 23:18:52 a moj drazek znowu dzwoni przy pewnej predkosci.. najlepiej jest to slyszalne przy ok 50-60 km/h na 3 biegu.. jak dotkne lewarka reka to przestaje.. co to moze byc? |
seba1_kuna1 escort:D olsztyn / gdańsk | 2009-04-22 23:45:21
zdejmujesz mieszek lewarka, odkręcasz 4 srubki, potem pod samochód włazisz i tam musisz odkrecic wybieraki( jak to odrecic zobacz w poradach "wymiana Wymiana uszczelki wybieraka skrzyni biegów). da sie bez kanału tylko trzeba sie pod podniesiona fure wczołagac(dla odwaznych) ![]() |
tomek24zdw FORD ESCORT Zdunska Wola | 2009-04-30 09:08:55 sluchaj ja mialem to samo wiec tak szukalem czegos takiego tzn krzyzaka do tego i nie znalazlem nigdzie nowego wiec wybilem nit i zalozylem srube zespawalem i teraz nie ma luzow pozdro |
Lachu8v Ford ESCORT XR3i Kraków | 2009-04-30 17:07:50 krzyzaki najlepiej srubami skrecic i spokój
sprawdziłbym jeszcze wspornik lewarka i plastiki przy drązku i obudowie |
