cashy Sympatyk FEFK Ford Escort Cabrio Białystok | 2009-03-15 16:29:28 Pytanie na czasie. Luksas i jeszcze moj ziomek maja ten sam problem co Ty. A ze i mnie to moze spotkac, to postanowilem chłopakom pomoc.
Dzisiaj kombinowalem czy da sie tą wspomniana przez Ciebie blokade kanapy odbezpieczyc od zrodka. Ogólnie mi sie nie udalo, ale dojscie jest, nie gmeralem na tyle uparcie zeby to rozbroic, ale wydaje mi sie ze jest to do zrobienia. Kombinowałbym od strony "koryta" na dach dostac sie do srodka. Rozwiercenie zamka powinno zdac egzamin, ale reki nie dam uciac jesli nie ![]() |
cashy Sympatyk FEFK Ford Escort Cabrio Białystok | 2009-03-15 16:36:56
W zime tez mi sie blokowal, raczej nie zamarzal. Pomagala agresywna przejazdzka z urzyciem recznego i latajacy po bagazniku "zestaw naprawczy do zamków" w postaci półoski, skrzynki z narzedziami i głosnika ![]() ![]() |
cashy Sympatyk FEFK Ford Escort Cabrio Białystok | 2009-03-15 16:45:54
To dobrze zrozumialem, odgieles całe oparcie kanapy ? (znaczy wygiales blache ?) Bo inaczej to chyba nie da sie tam łapy wpakowac ![]() |
![]() deathrider_85 Sympatyk FEFK ![]() Renault Launa III ph.1 ~BB | 2009-03-15 16:49:19 A nie prościej wbić porządny śrubokręt do tego porządne kombinerki, czy tam kleszcze i przekręcić na siłę?
Ewentualnie potem duże wiertło i jazda. |
![]() Mativo Escort RS2000 Cabrio Lędziny | 2009-03-15 16:49:31 dobrze zrozumiales... teraz znowu jest jak byc powinno... |
![]() Marcin Ford Escort Cabrio ZBASZYNEK k.SULECHOWA | 2009-03-15 17:49:00 Hehe Maly mi tez padla ta wkladka,ale na szczescie jakims trafem moja tylna kanapa nie byla zablokowana ![]() ![]() Tak apropo to jak ktos ma taka wkladke sprawna to z mila checia odkupie ![]() |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2009-03-15 21:19:40
![]() Matess Bielsko-Biała | 2009-03-15 21:45:18 mialem ten sam problem w cabrio.. dostalem sie od srodka.. trzeba pokombinowac zeby dostac sie do tej linki co opuszcza sie siedzenia fakt ze meczylem sie troche z tym i bylo troche rozbierania tapicerki ale obeszlo sie bez wiercenia ![]() ![]() |
![]() Mativo Escort RS2000 Cabrio Lędziny | 2009-03-15 21:58:02 Mowie, odginasz siedzenie (ono trzymie tylko na srodku) wiec odginasz z lewej tam gdzie jest ten dzyndzel do siedzen. Wszystko powinno sie obejsc bez trupow tylko musisz miec dosc dluga i chuda reke ![]() Jak dla mnie najwygodniej odgiac troche kanape... nic sie jej nie stanie ![]() |
