Linka Prędkościomoierza
Panowie mam juz od jakiegos czasu problem z linka predkosciomierza.Zakladam juz chyba czwarta linke i wytrzymuje mi ona najwyzej 2 dni.Wymienilem juz tez ten czujnik co wkreca sie do niego linke i tez nic nie pomoglo.
Może wiecie co moze byc przyczyna takiego szybkiego pekania linki?
Albo poprostu produkuja taki kicz!!!!!!!!
u mnie było to samo-najpierw pękła i jak włożylem druga to tez pierdyknęla po krotkim czasie.okazalo sie ze zawsze powod byl jeden-takie male plastikowe gówienko na koncu linki wchodzace do licznika ktore pekalo albo bylo juz pekniete i nie dzialal budzik.chyba ze linke masz zalozona jakos tak " naokoło" albo z jakims załamaniem.u mnie juz wszystko oki i widze ile jade
Linki sie ukręcają jak sie je żle przeprowadzi - to stary problem wystepujacy już w vectrze - miejsca jest mało a kabli dużo. Sprawdź tez przy użyciu zapałki sam prędkościomież - opór powinien byc niewielki a "w palcach" powinno sie dać dojsć do 100 lub więcej.
Reaktywując stary wątek.
Właśnie dzisiaj doświadczyłem zerwania linki prędkościomierza. Postanowiliśmy uraczyć Dziadków wizytą wnusi. Zatankowałem, wsiadłem i jazda do Płocka. Po 240 km (gdzieś na trasie toruńskiej) chciałem skontrolować prędkość z jaką jechałem. Patrzę na budzik, a ja stoję, patrzę za okno, krajobraz o tym nie wie i się dość szybko przesuwa. Od tej chwili poczułem się jak rasowy rajdowiec (w rajdówkach nie ma prędkościomierza, jest tylko obrotomierz - po co kierowca ma wiedzieć z jaką prędkością jedzie, ma jechać najszybciej jak się da).
W sumie jakoś sobie poradziłem, do Płocka dojechałem w 4 h i 10 minut, z Płocka do Kołobrzegu w 5 h i 45 minut (ale lało tak, że najwyższy bieg wycieraczek nie dawał rady i wizyta w McDonald's).
Ile kosztuje linka?
Jak trudno jest z wymianą?
Jaki producent jest najlepszy?
Dobre!!! Krajobraz o tym nie wie Ale się urwchotałem! A ja myślałem, że jesteś wapniakiem, tak mnie kiedyś zbeształeś za offy Nota bene w off topicu
2004-05-02 23:15:33, AnJay pisze:
Ile kosztuje linka?
Cześć
1. Tutaj jest cena linki. Podejżewam, że jest zbliżona do tej, jaką usyszysz w ASO, wiec jak sie pokręcisz, moze coś taniej znajdziesz. DOdatkowo pewnie sprzedają ją tutaj z pancerzem, ale śmiało możesz szukać samej linki.
2. Wymiana jest prosta. Dobierasz sie do linki od wewnątrz, poprzez odkręcenie obudowy kierownicy, zdjęcie panetu z włącznikami świateł i odkręceniu zegarów. Pewnie będzie trzeba także odkręcić ją pod maską, wiec szukaj jej drugiego końca przy skrzyni biegów.
3. Co do producentów, to bym sie tym nie przejmował. No ale może ktoś tutaj ma swoich faworytów
Pozdrawiam.
Paweł.
2004-05-03 20:03:22, Kufel pisze:
Wiem, gdzie jest jej początek i koniec, ale zastanawiam się jak przechodzi ona przez przegrodę. Oba jej końce są zakończone nakrętkami i to dość sporymi. Może przejście jest tak duże, że się da ją przepchnąć, albo jeden koniec jest rozbieralny (tylko który i jak?).
Nie trzeba nic odkręcać w srodku przynajmiej! Ja miałem probelem z linką, albo licznikiem i włożyłem rękę od spodu pod kierownicą i przyciska się platik i wyciąga linkę z licznika. Niestety ci dalej to nie wiem... nie wyciągałem całkiem. Ręce co prawda trochę pokiekreszowałem bo nie ma tam za dużo miejsca a poza tym z głową na pedałach nie jest za wygodnie
A co do linki to spróbuj znaleźć punkt gdzie dorabiaja różnegoi rodzaju linki, w Krakowie jest taki
Linkę kupiłem (50 pln). Okazuje się, że może w zastępstwie być użyta linka od Nexii, jest o 2-3 cm dłuższa.
Moja to oryginał Daewoo do Espero. Teraz przyszedł czas na montaż.
Niestety koreańczycy zostawili tam miejsca na swoje małe raczki, więc samemu raczej nie dam rady, a w ASO krzyknęli 60-70 pln za montaż.
Czy jest jakiś specyficzny sposób montaży tejże, może ktoś ma już gotowy paten jak to zrobić?
Niestety znów linka udała się do krainy wiecznych łowów.
Miałem jeszcze nadzieję, że któryś z zaczepów się odczepił, ale po manualnym stwierdzeniu ich obecności tam gdzie powinny być, ze smutkiem muszę stwierdzić jej zerwanie.
To już druga linka, teraz zainstaluję trzecią.
Jeszcze dodam, że linka nazywa się w katalogach alternatywnie:
- linka prędkościomierza,
- linka licznika.
Jej numer katalogowy to 96182122 i 96182121.
[ wiadomość edytowana przez: AnJay dnia 2004-07-18 09:16:18 ]
