mauzer64 F&F MEMBER ![]() 21 x fiat Zebrzydowice | 2009-03-24 21:45:52 Przekopałem forum i wiele nie znalazłem.
Chodzi o mega dziurę w gazie, 2.0 z oryginalnym weberm. Dziura jest przy przejściu z wolnych obrotów na wyższe ( podczas jazdy przy wyższych też trzeba poczekać zanim się wkręci), pływak ustawiony książkowo, membrana pompki przyspieszenia nowa. Pompka paliwa elektryczna ( cisnie ładnie ). Na gazie chodzi rewelacyjnie. O co tu chodzi?? Chce jezdzić na paliwie ale się nie da ----------------- Fiat 124 Spider, Fiat 125, Fiat 125p, 126p, Fiat 500, Fiat 600, Fiat 850 www.jarcar.net |
Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2009-03-24 22:16:33 pare miesiecy temu mialem podobny problem w regacie 1600 dohc, dziura w obrotach, probowalem wszystkich 3 kombinacji dysz paliwa i pow jakie byly fabrycznie zakladane zaleznie od rocznika i skonczylo sie na tym ze eksperymentalnie doszedlem do ladu z tym, bo na kazdym fabrycznym ustawieniu bylo bardziej lub mniej czuc dziure, zmniejszylem dysze pow,o 10 jednostek na 1 przelocie, pomoglo. moze tu tkwi problem? |
ujban88 Fiat 125p Wiewiórów | 2009-03-26 12:21:10 a ta elektryczna pompka paliwa, jakie daje ciśnienie? |
