maciejka80 Opel Vactra B FL Gdańsk | 2009-04-02 14:18:43
Aż się boje pomyśleć jak naprawiasz usterkę silnika...
Jools23 Czempiń | 2009-06-18 16:29:05 Serdecznie witam miałem ten sam problem zmieniłem świece i kable i lipa póżniej się dowiedziałem że trzeba na świecach przerwe ustawić.Kup szczelinomierz i sklep delikatnie świece na 7,5 wkręć je na miejsce i musi być ok powodzenia |
seba1_kuna1 escort:D olsztyn / gdańsk | 2009-06-18 16:55:01 u mnie az obudowe filtra rozwałiło. pomogło swiece + kable orginalne!!!! musze jeszcze szczeline zmniejszyc w siwecach. mogli byscie napisac tak przy okazji jaka ma byc szczelina? |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2009-06-23 07:21:08
0,85mm jeśli się nie mylę, ale może ktoś sprawdzi w książce... |
Jools23 Czempiń | 2009-06-25 11:57:39 Ja miałem ustawione na 7,5 i jak narazie chodzi cacy,ale myślę że 8,5 też będzie dobrze ,jak by co to zawsze idzie poprawić. |
