leon Miłośnik FSO Leonez Atuz 1.6 GLIz ... ZONK & Toruń | 2009-04-05 19:24:58 rozrusznik. |
marcij Miłośnik FSO Polonez 1.4 GLI Tarnow | 2009-04-05 20:09:08 Sprawdzic akumlator. Jesli nowy , to malo prawodpodobne , ale przy calkowitej padace efekt podobny. Przeczyscic klemy na aku. Potem mozna jesazcze sprawdzic kostke stacyjki. Slychac cykanie bendixu rozrusznika ? |
![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2009-04-07 20:40:49 Wyjmij przewód sterujący automat i podaj tam prąd z akumulatora. Jak ruszy to znaczy że błąd jest w stacyjce. Jeśli nie ruszy to znaczy że błąd może być w automacie. Wtedy zewrzyj na krótko te wystające grube śruby - do jednej jest przykręcony przewód z akumulatora. Jeśli ruszy to winnym jest automat, a jeśli nie to co innego. Warto sprawdzić czy na styku między owym przewodem, a śrubą jest przewodzenie. |
Nikapon MPP (Mój Pierwszy Po ... Turek | 2009-04-27 09:44:02
U mnie było identycznie- ROZRUSZNIK. Ja wymieniłem bendix, szczotki, tulejki i do dzisiaj spokój... czego i Tobie życze ![]() |
![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2009-05-19 21:15:51 |
geekey 1.6 gsi katowice | 2009-05-20 14:15:46 Grzech wielkie wielkie dzięki za foty. Zaraz po powrocie z pracy bedę dziełał. Prosiłbym jeszcze o radę co z tym kolektorem. Mogę bez obaw odkręcać??:-/ |
![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2009-05-20 14:49:52 Nie ma potrzeby odkręcać kolektora. Łatwiej jest odkręcić alternator. Zresztą żeby wcisnąć kabelek nie trzeba odkręcać rozrusznika - zapewnij sobie tylko dobre oświetlenie i w jakimś lusterku obejrzyj tył automatu. No a potem wciskaj. ![]() |
geekey 1.6 gsi katowice | 2009-05-20 14:57:53 Heh No więc będę wciskał Wieczorkiem zdam relację co z tego wyszło. Pozdrawiam. |
geekey 1.6 gsi katowice | 2009-05-20 17:47:59 Grzech za te fotki to masz u mnie dużą zupkę chmielową ![]() ![]() Zrobione. Trzeba było po prostu założyć ten cholerny dzyndzel.
Jeszcze raz wielkie dzięki. |
