[MKV] długosc linki sprzegła
witam
jaka jest poprawna długosc linki sprzęgła w escorcie 1992
1.8 rqb?
ja mam ok 90cm i nie moge takiej kupic..
[ wiadomość edytowana przez: ALLka dnia 2009-04-09 10:41:08 ]
Powiem Ci że ten temat też przerabiałem z klopotami tylko że w rs. Straciłem sprzęgło w trasie, skończylo się na sztukowaniu linki, gdyz żadna nie pasowała,skończyla się i ta linka, założyli mi od diesla i jakoś to chodzilo przez 1 dzień...dziewczyna wzięła autko i w Olsztynie linka przestała do końca wysprzeglać i trzeba było ratować się podkładkami. Oczywiście ostatnio i z tą linką sprzegło zostawiłem w podłodze a teraz mam nawet od nie wiem czego ale za to majstra mam od wszystkiego i lata to calkiem dobrze.On brał od kilku escortów i kombinował z podkładkami znowu.
Mam tylko problem gdyż jak założę swieżą linkę sprzegło chodzi bardzo lekko, po pewnym czasie jednak co raz ciężej mi się je wciska..... z tym musze coś zrobić
dzieki
no własnie ja tez kupilem inna linke i popodkładałem podkładki
-nigdzie nie moge kupic własciwej?
chodzi mi to bardzo ciezko i na dłuzszą mete tak nie bedzie.
pewnie trzeba bedzie dorobic albo uzywke kupic całą?
pozdrawiam
2009-04-10 07:37:17, Lachu8v pisze:
dzieki no własnie ja tez kupilem inna linke i popodkładałem podkładki -nigdzie nie moge kupic własciwej? chodzi mi to bardzo ciezko i na dłuzszą mete tak nie bedzie. pewnie trzeba bedzie dorobic albo uzywke kupic całą? pozdrawiam
A byłeś w ASO na Jasnogórskiej?
Jeśli nawet nie mają na stanie to Ci ściągną z hurtowni.
Mam problem ze sprzeglem a dlugosci linek i pancerzy jest kilka wymiarow - ktos wie jaka poprawna dlugosc do 1.8D 1991r??
z absem są dłuższe ale jaka dokładnie to nie powiem
2010-05-31 16:05:47, Kleszczak pisze:
Masz racje, tylko ze w kazdym typie (z/bez ABS) w katalogach jak przegladalem wystepuja rozne dlugosci linki i pancerza. Zdarza sie ze ta sama linka ma roznej dlugosci pancerz.
Mysle ze z powodu tych kilku mm w rozbieznosciach dlugosci, moge miec problem z calkowitym rozlaczaniem sprzegla, gdyz jak "wydluzylem" pancerz o 5mm, problem zniknal.
Tak dedukuje - chyba dobrze?
