Kuglarz3 lubartów | 2009-04-10 17:39:25 Witam mam pytanko odnośnie sworzni w zawiasach - jaka średnica i jaka długość i czy oplowskie pasują do espero z góry dziękuję pozdrawiam |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2009-04-11 16:58:32 Wymiarów sworznia nie znam, ale w 100% identyczne są w Oplu Kadecie. |
Kuglarz3 lubartów | 2009-04-12 10:13:58 serdeczne dzięki |
Michal7e91 Member Klubu Espero Daewoo Espero Orzysz/Łódź | 2009-04-12 11:20:26 Poprę kolegę. Zdecydowanie oplowskie pasują. Dodam tylko tyle, że podczas zakupu zwróć uwagę na fakt żeby nie kupować sworzni które nie mają wybitego numeru - jednym słowem szajs. Są sworznie które mają wycechowany numer i one są jak najbardziej ok. |
adamesce bylo Espero jest Ope ... Sosnowiec | 2009-04-12 11:46:09 a ja sie dolacze do tematu, moje drzwi od strony pasazera z przodu opadly. Gdzie mozna je wyregulowac? na zawiasach jest jakas mozliwosc regulacji ? |
ANalfabeta Daewoo Espero 1.8CD Mokobody | 2009-06-27 12:25:29 Wygrzebie.
Na allegro kiedyś były sworznie do Espero konkretnie z wymiarami. Nawet sobie spisalem, ale jak to bywa karteczke gdzies wywiało. Teraz tej aukcji juz nie ma, ale pamietalem ze pasuja od Opla. No i są, ale w 2 conajmniej różnych rozmiarach. Który pasuje do Espero ?? 12 X 62.5 mm czy 8.1 X 62.5 mm ?? Podobnie ze tulejkami ogranicznika drzwi Czy ta będzie pasować ? |
Michal7e91 Member Klubu Espero Daewoo Espero Orzysz/Łódź | 2009-06-27 12:42:54
Poszukaj na forum. Gdzieś czytałem, że ktoś przerabiał to w taki sposób, że rozwiercał na jeden wymiar i dawał bodajże śrubę 8 - mkę.
Te będa pasować do ogranicznika drzwi. [ wiadomość edytowana przez: Michal7e91 dnia 2009-06-27 13:29:57 ] |
taboon Gdynia | 2010-11-11 12:23:38 odświeżę temat.
Czy macie jakiś patent na drzwi kierowcy, które opadły w stopniu juz znacznym i od jakiegoś czasu górny tylny rant ramy drzwi obija mi drzwi pasażera z tyłu :/ Wymiana swożnia, czy jesst jakaś opcja na regulacje? |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2010-11-11 13:18:44
Jedyny logiczny patent /chyba , że jakimś cudem odkręciły Ci się zawiasy /
to wymiana swoRZni - kup z opla i podjedź do jakiegoś konkret warsztatu blach-lak , jeśli trafisz na doświadczonego fachowcu po 15 minutach wyjedziesz na gotowo ! :: [ wiadomość edytowana przez: bogdan1 dnia 2010-11-11 13:19:26 ] |
VEndriuV Espero 1.5 GLX Katowice | 2010-11-11 14:43:05 a jak wygląda domowa wymiana ? Czy da rade to jakoś szybko zrobić ? |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2010-11-11 16:34:06
NIE |
sta3x63 vw scirocco G60, Aud ... Miasteczko Śląskie | 2010-11-11 17:52:50
Wręcz przeciwnie. Da radę zrobić i wielkiej filozofii nie ma. Ja sam wymieniałem i jakoś problemu nie było |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2010-11-11 18:02:27
ale co mi tam!- OK -masz rację
Teraz czekam tylko na skutko-wynik Twojej genialnej wypowiedzi czyli własnoręczną wymianę przez Vendriu - przy takiej łatwiźnie pewnie jutro rano , przed wyjazdem do pracy , będzie miał już opanowane wszystkie drzwi
Publicznie przeproszę i browara postawię jak tę "bezfilozoficzną" wymianę opanuje u siebie na podwórku ![]() [ wiadomość edytowana przez: bogdan1 dnia 2010-11-11 18:07:15 ] |
sta3x63 vw scirocco G60, Aud ... Miasteczko Śląskie | 2010-11-11 18:08:21 Dołączam zapożyczoną fotorelację z wymiany sworzni w omega A. Wymiana jest praktycznie taka sama jak w espero:
klik [ wiadomość edytowana przez: sta3x63 dnia 2010-11-11 18:22:26 ] |
nawigator5 Klubowy Weteran espero 1.5 lpg Poznań | 2010-11-11 18:33:43
Rzeczywiście ...w średnio 10 - 12 letnim samochodzie to żadna filozofia ...nawet nie potrzeba żadnych narzędzi ...da radę wyjąć kciukiem i palcem wskazującym
------------ Słuchaj - chciałbym widzieć jak to robisz ...jak wymieniasz oryginalny sworzeń o twardości ok. 65 HRC (...). Z Twojego opisu wnioskuję, że jestes tylko teoretykiem w tej materii i nigdy nie wymieniałeś oryginalnych sworzni. Więc nie pisz jak nie masz doświadczenia. Ja u siebie rozj...... jedne drzwi, skasowałem sworzeń, młotek, majsel ...pokancerowałem palce i ...jedna wielka piz...a powodzenia
Ps: jak macie obwieszone drzwi to można poradzić sobie w ten sposób, żeby ...poluzować ten taki sworzeń zamka wystający ze słupka (na klucz imbusowy chyba 8mm) podbić go do góry o ok. 1-2 mm i to powinno załatwić sprawę obluzowanych drzwi. Jak tak zrobiłem i przy zamykaniu drzwi ...nie haczą już o karoserę. Jedyny minus tego działania jest taki, że trzeba mocniej trzasnąć drzwiami przy ich zamykaniu, żeby się zamknęły. |
sta3x63 vw scirocco G60, Aud ... Miasteczko Śląskie | 2010-11-11 18:42:19
Ehhh nie będę się sprzeczał bo szkoda moich słów. Z tego co czytam na forum to 80% jest tu teoretyków. Ja natomiast kolego praktyki w mechanice samochodowej mam więcej niż się Tobie w głowie mieści, a sworzni w drzwiach się nawymieniałem i to nie mało i palce miałem całe. Więc kto tu jest teoretykiem??? Na tym kończę wypowiedzi w tym temacie! |
archive15 Lacetti 1.6 LPG Zabrze | 2010-11-11 18:58:19 A wiesz ile rzeczy zdemontowałem/naodkręcałem/wybiłem itd. SŁOWAMI???? [ wiadomość edytowana przez: archive15 dnia 2010-11-11 18:58:45 ] |
nawigator5 Klubowy Weteran espero 1.5 lpg Poznań | 2010-11-11 19:02:21 Nie neguję Twojego dorobku w mechanice ale ciekawy jestem, czy wymieniłeś ...choć jeden oryginalny sworzeń w espero !!! ???
Skoro ja, Bogdan i inni w innych podobnych postach sygnalizują, że w Espero są problemy ze sworzniami ...to coś w tym musi być ...że jest przejebane. |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2010-11-11 19:40:52
cicho bądź !...TEORETYKU
To takie prościutkie , że jutro Vendriu na pewno przetestuje "dobre rady" PRAKTYKA Sta3x-a ... /całe szczęście ma blisko szpital /
[ wiadomość edytowana przez: bogdan1 dnia 2010-11-11 19:43:29 ] |
