essi1616v Sympatyk FEFK Ford Escort Pyszczynek | 2009-04-11 19:48:20 kable mogą byc od podgrzewanai foteli ale moze tego nie być tylko są kable... a to bulgotanie to raczej uszczelka pod głowicą.... pół silnika trzeba rozebrać i przy okazji nowy rozrząd... w tysiaku jak się zmiescisz to będzie ok... a powiec mi czy nie kopci na biało fioletowo albo płynu w zbiorniczku nie ubywa... |
srvrserver Sympatyk FEFK Ford Escort MK VII okolice Częstochowy | 2009-04-11 19:59:47
kable bynajmniej tak jest u mnie ida do napinaczy, a jezeli chodzi o bulgotanie plynu to mialem idenyczna sytuacje, tez myslalem ze to uszczelka pod glowica, a okazalo sie ze to wkladka termostatu po wymianie wszystko wrocilo do normy... |
essi1616v Sympatyk FEFK Ford Escort Pyszczynek | 2009-04-11 20:01:12 napinacze pasów... możliwe... a z uszczelką może być... słaba uszczelka za słabo albo za mocno dokręcone i kaszana... moim zdaniem to to |
