danek7902 Sympatyk FEFK Audi A4 Avant 1.8T Krosno | 2009-04-18 12:09:09 Pierwsze sprawdz ładowanie.Miesiąc temu mojej żonie w fieście padł alternator i było to samo,a najciekawsze jest to że nie zapaliła się kontrolka ładowania.Po zmianie alternatora jest super. |
slawcek Sympatyk FEFK Cabz WRoCław | 2009-04-18 12:12:02 Nie używamy dużych liter w tytule oraz proszę zmienić tytuł na zgodny z regulaminem. |
slawcek Sympatyk FEFK Cabz WRoCław | 2009-04-18 12:22:17
Bo zapewne go jeszcze nie czytałeś... O używaniu dużych liter na początku zdania oraz przecinkach i kropkach już nie wspomnę
Edit: Żeby nie było, że się czepiam przytoczę 3 punkty regulaminu:
[ wiadomość edytowana przez: slawcek dnia 2009-04-18 12:28:24 ] |
wicia735 ford escort kombi mkV GORZOW | 2009-04-18 15:14:24 akum. po naładowaniu trzyma bezproblemowo więc w nim nie ma problemu na 100%. jedno co zauważyłem to nadal działające elek. szyby po wyłączeniu stacyjki może to to, nie wiem czy tak powinno być. znajomy elektryk mierzył tak jak opisałeś ładowanie i jest ok. niestety spieszył się i jedynie co mi powiedział to to że jest kilkakrotnie wyższy pobór napięcia przy wyłączonym silniku i wyjętych kluczykach od stac. pozostaje tylko zegarek i radio [ zaznaczam że ono również było przy sprawdzaniu wyłączone] czy może to byc w nich przyczyna nie wiem dodam że w pelni naładowany akum. po podłączeniu do aut. pada po najwyżej 2 dniach.[ wiadomość edytowana przez: wicia735 dnia 2009-04-18 15:17:15 ] |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2009-04-18 15:55:48 odłącz radio i sprawdź - tzn przełącz je pod stacyjkę. Żeby się wyłączało ze stacyjką. |
slawcek Sympatyk FEFK Cabz WRoCław | 2009-04-18 16:27:41 Najpierw piszesz to:
A później to:
Nie rozumiem... |
KAMILA_Z_USTRONIA Sympatyk FEFK ST170, Leon Cupra USTRONIE | 2009-04-18 16:34:05
Najprościej to jeśli nie bardzo masz pomysł gdzie i co szukać , to jeśli posiadasz Amperomierz : - wepnij go w układ ( akumulator , a któryś z kabli od akumulatora) - zlokalizuj ten co pobiera najwięcej prądu - wyciągnij wszystkie bezpieczniki (ponownie podłącz Amperomierz) - wkładaj po kolei bezpieczniki i dokonuj pomiaru - zapisuj pomiary. Jest to bardzo pracochłonne i prymitywne , lecz bardzo skuteczne . ( pomiarów dokonujemy przy zamkniętych drzwiach zgaszonych światłach , wyciągniętym kluczyku , ...) Musisz po kolei wyeliminować ,, obwody dobre ,, , aby móc szukać dalej ! |
wicia735 ford escort kombi mkV GORZOW | 2009-04-18 18:25:46 dzięki za poradę kamila dzisiaj już nie zdążę ale w najbliższym terminie tak zrobię.
slawecek chodzi o nie podłączony akum. do inst. wtedy trzyma po podłączeniu pada czytaj dokładniej. |
Blazey Ford Escort mk VII Oława/IJsselstein | 2009-04-18 18:42:08 Stawiam na trzy punkty na początek:
- światełko w bagażniku - uwalone radio - uwalony alternator |
Spinki Ford escort Cabrio Nowy Sącz | 2009-04-24 03:37:05 Stawiam na zepsute porady.....
co do pierwszego.... wyjąc zarówke... bardzo skomplikowane... trzeba do tego 4 mechaników 2 elektryków i Blazey'a który tym pokieruje... co do drugiego.... hm... a nie pomyslałes ze jakby cos takiego dział osie w radiu to by smierdziało spalenizna..??? a co do alternatora to chyba ma oczy i widzi czy świeci kontrolka.... ale nasza kolega nie czytał instrukcji do auta.. ![]()
(wolośc pseudo mechanikom.) |
kvazi555 RS1400 Gdańsk | 2009-04-24 07:11:20
i co z tego ze kntrolka sie swieci? alternator i tka mogl pasc... - szczotki mogly sie wyrobic - kable mogl sie urwac... |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2009-04-24 13:55:15
Po tej wypowiedzi wnioskuję, że masz naprawdę bogate doświadczenie jeżeli chodzi o układ elektryczny samochodu
Dla przykładu - radio z biedronki może pobierać na postoju do 2A - i nic nie śmierdzi. A z alternatorem to naprawdę różne dziwne rzeczy mogą się dziać i nie zawsze zapali Ci się kontrolka. |
b3mol Escort MkVII Cabrio Limerick Elbląg | 2009-04-24 16:49:06 Przecież kolega wyraźnie napisał, że po wyłączeniu auta szyby elektryczne dalej "chodzą". Po co tu szukać innych usterek ? Chyba, że ja nie zrozumiałem czegoś. Pozdrawiam ![]() |
Blazey Ford Escort mk VII Oława/IJsselstein | 2009-04-24 18:20:13 Panie :Spinki, aż miło się czytało... Skoro jesteś taki, ach, mądry i wspaniały, to proszę bardzo:
- światełko w bagażniku; wystarczy poluzowany zaczep klapy i lampka świeci, a o wyciąganiu żarówki nic nie pisałem, więc akurat nie rozumiem twojego pieniactwa - uwalone radio; końcówka w radiu jest standardowo zasilana NA STAŁE i tylko budzona do życia sygnałem sterującym z radia (standardowo sygnał ten dzieli się na trzy poziomy), jeśli końcówka jest uszkodzona, to może być cały czas i pobierać jakiś prąd, grzać sienie będzie bo nie dostaje sygnału audio - zrozumiałeś? - uwalony alternator; wystarczy przebicie jednej z diod prostowniczych i prąd sobie płynie. I byłbym zapomniał. Skoro jesteś taki krytykant, to proszę, czekam na twoje opinie i propozycje. :bemol - tylko szyby pobierają prąd, jak pracują silniczki, a chyba mu nie chodzą cały czas w górę i w dół Faktycznie wygląda na to, ze cały czas działa podtrzymanie szyb, więc może to tez być sklejony przekaźnik lub zwarcie w obwodzie wyłączników krańcowych. Bo chyba działa to tak, ze szyby powinny pracować po otwarciu drzwi. A sygnałem sterującym jest właśnie sygnał z krańcówki. I jeśli ona przywiera, to tak się będzie działo.[ wiadomość edytowana przez: Blazey dnia 2009-04-24 18:23:44 ] |
b3mol Escort MkVII Cabrio Limerick Elbląg | 2009-04-24 21:56:26 Nie wiem, czy w górę i w dół Przytaczam tylko to co było wcześniej napisane.
Najlepiej jakby właściciel dokładnie opisał ![]() [ wiadomość edytowana przez: b3mol dnia 2009-04-24 21:56:55 ] |
wicia735 ford escort kombi mkV GORZOW | 2009-04-28 15:32:30 Blazey faktycznie chyba masz rację i przychylę się do twojego stwierdzenia że cały czas działa podtrzymywanie szyb, jeśli mogę prosic o instruktarz co i gdzie szukać aby to naprawic byłbym wdzięczny. |
Asior 306 HDI XS Sport Wronki | 2009-04-28 15:33:45
Wyjmij bezpiecznik od el. szyb i będziesz wiedział czy to jest to |
