(MKV) Knight Rider
witam oglądaliście może film Knight Rider ( NIEUSTRASZONY ) poszukuje właśnie tych lampek ale na allegro nigdzie nie ma może wy spotkaliście się z tym gdzieś w sklepach lub na jakiś stronkach do kupienia dzięki na pomoc
Ten wynalazek to tzw "biegające światełko". firma AVT ma zestawy do samodzielnego montarzu tego typu zabawek, a jak nie chcesz przepłacać to poszukaj w necie schematu takiej zabawki.
Oj tym razem nie pomoge, za szybko udalo mi sie cos znalezc i w necie i na allegro
Jak juz proponowalem, zaprzyjaznij sie z google.com
Najprostsza listwa LED z allegro i do tego sterownik. Escort Rider gotowy
dla leniwych - nieustraszony
mialem malca w tym stylu hi hi
Hmm, czyżby jakaś tajna instytucje zaproponowała Ci prace wraz z Twoim Fordem
[ wiadomość edytowana przez: Magik123 dnia 2009-05-03 15:44:33 ]
Knight Industries pewnie
nie tak sie pytam. schematów mam bardzo duzo ale szukałem gotowca do kupienia wiec jak nie ma to bendzie czeba zrobic samemu i sprzedawac
[ wiadomość edytowana przez: djsmleko dnia 2009-05-03 20:11:22 ]
[ wiadomość edytowana przez: djsmleko dnia 2009-05-03 20:11:48 ]
Niecałe 60 zł z przesyłką to raczej niedrogo
2009-05-03 20:07:47, djsmleko pisze:
bendzie czeba zrobic samemu i sprzedawac [ wiadomość edytowana przez: djsmleko dnia 2009-05-03 20:11:22 ] [ wiadomość edytowana przez: djsmleko dnia 2009-05-03 20:11:48 ]
Hmm, a ja na Twoim miejscu zrobił bym tą listwe, wyciał w masce otwor a'la KITT, na Allegro bądz na jakiejs stronie widziałem gośc sprzedaje specjalne moduły, prosty komp do ktorego wpina sie kilka kabli w aucie, stacyjka/komp czujnik pompy wspomagania etc, plus po 2 sensory na tył i przod(sensory potrzebne sa są do kompa zeby cos widział) ten moduł posiada specjalne wejsce na Lapka zeby go zaprogramowac za pomoca dołaczonego programu na płycie CD, przy nim jest jeszcze małe urządzonko mechaniczne podpina sie go do ciegna biegow/linki sprzegła/gazu i hamulca.
Programujesz swoj zakupiony komputer, czyli sekwencja odpalania/skok i długosc impulsu do sprzegła/gazu/nacisk hamulca, zmiana biegow czy ilosc zmian popdczas jazdy, czytałem że jest instrukcja co i jak, pole widzenia kompa to chyba do 100m, oczywiscie przed autem i za.
Do kompletu jest jeszcze jakis gadzet cos jak nie wiem zegarek czy cos z nadajnikiem i dbiornikiem, do uaktywniania owego kompa.
Juz dokładnie nie pamietam, ale za pomoca tego urzadzenia ktore masz przy sobie mozesz sobie przywołac auto, nie pamietam juz jaka odległosc, plus było tam tego jeszcze sporo wypisane.
Ktos w czesci skopiował to własnie z tego samochodu KITT.
Jedynym minusem jest to że auto nie gada, ale pewnie i to wymysla.
Postaram sie to znależc to dam linka.
Przypomniało mi sie ze ktos z Foru o tym pisał, tylko nie pamietam kto
[ wiadomość edytowana przez: Magik123 dnia 2009-05-03 21:59:47 ]
z góry dzieki będę musiał poszukać i pomysleć nad tym tylko trzeba czasu aby to zrobic P
2009-05-03 22:09:28, djsmleko pisze:
Ale mowisz o listwie czy o tym urzadzonku co podałem, zaraz moze ktos cos na ten temat bedzie wiedział to cos poradzi, opcja fajna, tyle ze mi sie w takie cos nie chce bawic, chociaz jak by sie uparł...
o tym urzadzonku mówie )) bendzie trzeba sie pobawic
[ wiadomość edytowana przez: djsmleko dnia 2009-05-04 06:27:12 ]
