maritaj Escort Płock | 2009-05-07 12:08:15 Mam Forda Escorta MV 1.8D z 19991r. Nie działa wentylator chłodnicy. Co może być tego przyczyną? Czy ma ktoś schemat instalacji elektrycznej? |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2009-05-07 12:13:30 temat był omawiany (hasło "wentylator" daje 5 stron wątków). Poszukaj, a jak nie znajdziesz-wtedy pisz.
PS: podepnij na krótko wentylator do aku |
maritaj Escort Płock | 2009-05-07 12:15:08 wtedy dziala
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2009-05-07 12:19:35 to może opisuj dokładnie, co zrobiłeś, jak i kiedy działa itp...
wtedy będzie innym łatwiej odpowiedzieć, a i Ty będziesz miał więcej konkretnych info... |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2009-05-07 12:19:58 w wyszukiwarkę zajrzałeś? |
zybi182 FORD ESCORT COMBI lubin | 2009-05-07 12:20:25 tu nie potrzebny jest schemat poszukaj czujnika albo na chłodnicy albo ma wężach wypnij wtyczke i zewżyj ją drutem jeśli wentylator ruszy to do wymiany jest czujnik ten z ktorego wypniesz wtyczke |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2009-05-07 13:58:29
Dokladnie tak ![]() |
b3mol Escort MkVII Cabrio Limerick Elbląg | 2009-05-07 14:08:26 Ja ja przeczyściłem styki, nie styki to zaczęło działać dopiero. |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2009-05-07 15:52:56 Zwierasz w kostce 1 z 4 lub 3 z 5 jesli wentylator zadziała to wiadomo ze czujnik do wymiany.
Sprawdz czy masz napiecie w kostce na pinach. |
adrian_mk6 Ford Escort Mk6 Zbąszynek | 2009-05-07 20:34:03 dzięki posprawdzam jutro , a jeśli by nie było napięcia to co wtedy?? komp? |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2009-05-08 07:29:08
zagore1 diàvolo rosso ... Kraków | 2009-05-08 14:28:55
U mnie był spalony ten duży zielony przekaźnik znajdujący się w podszybiu na akumulatorem. |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2009-05-08 19:56:56 Na pinie nr 3 napiecie pojawia się po przekreceniu zapłonu
Na 5 pojawi sie napiecie jesli czujnik zewrze styki to wtedy załacza sie wentylator Pin 4 sterowany od przekaznika który jest w skrzynce bezpieczników Pin 1 jest połączony z czujnkiem cisnienia układu klimy |
matizmat Sympatyk FEFK Padaczka Mk. VII 1.4 ... Zagórzany | 2009-05-10 20:02:03 U mnie jak nie działał wentylator, to okazało się, że miałem przepalony bezpiecznik- ale ten znajdujący się przy akumulatorze. Tyle, że ja mam mk VII, nie wiem, jak to jest w mk V |
