Centralny zamek e30 turing problem
Witam kupiłem bmw e30 turing i mam problem z centralnym zamkiem. Polega on na tym że drzwi pasażera, tylne obydwa i klapa są zablokowane słychać że siłowniki próbują otworzyć ale nie mogą, niemożna wyciągnąć także rygli ogólnie mówiąc niemożna otworzyć drzwi. Drzwi kierowcy się normalnie otwierają i zamykają , nie posiadam alarmu ani pilota do centralnego. Sprawdziłem opcje szukaj na forum i nie znalazłem podobnego przypadku.
Proszę pomóżcie!!!
Według twojego opisu zakładam, że po otwarciu drzwi kierowcy z kluczyka otwierają się również drzwi pasażera, a to znaczy, że uszkodzone są siłowniki zamka centralnego tylnych drzwi i tylnej klapy.
A teraz najlepsza sprawa...
Żeby otworzyć drzwi trzeba zdjąć tapicerkę z drzwi przy zamkniętych drzwiach, co jest nie lada wyczynem. W kombi jest o tyle łatwiej, że można poskładać i wyciągnąć tylną kanapę i jest więcej miejsca, tylną klapę otworzysz kluczykiem, jeżeli dasz radę włożyć do zamka bagnet... Często jest on zawalony brudem.
Po zdjęciu tapicerki trzeba się dostać do cięgna podłączonego do siłownika i je rozłączyć, wtedy będzie można wyciągnąć rygle i otworzyć drzwi, no i wymienić siłowniki
Jeżeli nie działają również drzwi pasażera to pewnie strzeliła centralka sterująca. Jeżeli masz możliwość, to przełóż centralkę z innego auta i sprawdź działanie, z elektroniką jest różnie. Centralkę znajdziesz za lewym przednim głośnikiem w nadkolu.
Miłej zabawy.
Ooo...
Nie doczytałem dokładnie.
Drzwi pasażera też się nie otwierają, więc podejrzewam, że stało się u Ciebie dokładnie to samo, co u mnie. Tzn spaliła się centralka, podała stały prąd na siłowniki i spaliła wszystkie siłowniki. Sprawa niewesoła. Po prostu czeka cię wymiana centralnego zamka lub rezygnacja z niego, oczywiście po wyciągnięciu wszystkich siłowników.
Mam nadzieję, że się mylę, jeżeli nie to czeka Cię dużo pracy i koszty...
Pozdrawiam.
Podłączyłem tak z ciekawości alarm ze sterowaniem zamka, z początku zamek działał dobrze otwierały się drzwi a później s powrotem się zablokowały drzwi wszystkie i klapa czyli najprawdopodobniej będę musiał sprawdzić centralkę sterującą.
