Karcio86 fiat 126p Poznań | 2009-05-30 21:27:47 |
![]() qbara F&F MEMBER fiat 126p chrzanów | 2009-05-31 12:38:56 no ale czego nie kumasz, przecież to jest proste.
Naprzykład lampka "j" (chyba od czujnika cisnienia albo ladowania, jest w legendzie) idzie sobie kabelek "cf" czyli czarny z fioletowym, no i masa wspólna "l" czyli błękitny. |
![]() DAWCY 126 1242ccm Żywiec (Bystra) | 2009-05-31 13:15:18 Też nie wiem czego tu można nie rozumieć czy nie widzieć? Prawie wszędzie masz wspólną masę a świecenie odbywa sie na zasadzie podania plusa (no może w przypadku ciśnienia oleju jest odwrotnie). Linie sie przecinają bo jak inaczej byś to na schemacie umieścił? Przecież na płytce drukowanej sie nie będą przecinać. Ważne żeby przechodził sygnał od kostki do kontrolki. Sygnałów tutaj nie masz taktowanych 2tys razy na sekundę więc czy ścieżka będzie obok drugiej w odległości 2mm czy 10mm nie gra najmniejszej roli. |
![]() qbara F&F MEMBER fiat 126p chrzanów | 2009-05-31 13:16:25 nie patrz na to co sie przecina tylko na to co gdzie idzie, ja robiłem u siebie niedawno instalacje z ELa do ST i najwięcej zabawy miałem właśnie z podpięciem kabelków pod kapliczke, szedłem wg. schematu i sie udało ![]() |
Karcio86 fiat 126p Poznań | 2009-05-31 13:43:36 |
Karcio86 fiat 126p Poznań | 2009-05-31 16:47:41 ale ja nie chce podpinać po kapliczke ... ja musze zrobić sobie płytke drukowaną od zera pod wykonane przezmnie zegary... |
![]() qbara F&F MEMBER fiat 126p chrzanów | 2009-05-31 17:01:25
ja nie miałem licznika z ela ![]() Karcio kombinujesz, ale bądź uparty to sie uda ![]() |
Karcio86 fiat 126p Poznań | 2009-06-01 00:11:51 |
Karcio86 fiat 126p Poznań | 2009-06-01 00:18:09
Sa sposoby na to, albo kropka w miejscu przecięcia albo mostek w miejscu nie przecinania sie ścieżek. |
![]() DAWCY 126 1242ccm Żywiec (Bystra) | 2009-06-01 15:21:23 Ale po co se życie komplikować? Na starych schematach masz jeszcze mostki zaznaczone albo w przypadku blokowych ale obecnie masz kropkę i jest to jednoznaczne że tam jest węzeł i jest połączenie między przewodami ![]() |
Karcio86 fiat 126p Poznań | 2009-06-01 18:34:27 wiem wiem, ale na tym schemacie nie ma ani kropek ani mostków - tylko o to mi chodzi, dlatego jest on dla mnie chory ![]() Teraz jest taka sprawa: Jak długo moszyć płytke z namalowanymi ścieżkami markerem wodoodpornym (specialnie do tego zakupionym) w roztworze ??? Zostawiłem to na noc i mi popodżerało ścieżki ![]() pozdro ![]() |
![]() DAWCY 126 1242ccm Żywiec (Bystra) | 2009-06-01 22:29:42 No kas na noc ![]() |
