pioDr88 F&F MEMBER 126p Jaworzno | 2009-05-31 13:43:01 Witam . we wtorek jadę zrobić cała geometrie kół , pytanie brzmi jakie polecacie ustawiania ? jest zrobiony szybki skręt , będę brał udział w kjs i sprintach i nie wiem czy ustawić zawias tak jak seryjny czy może jakoś inaczej . i jaki negat na przód żeby nie był przesadzony . dzięki
[ wiadomość edytowana przez: lukaszc dnia 2009-06-09 14:40:11 ] |
pioDr88 F&F MEMBER 126p Jaworzno | 2009-06-01 23:05:03 aha czyli pochylenie kół przednich na -30 , tył na 0 a przód słyszałem lekko rozbieżny żeby skręcał na sztywnym holu |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2009-06-02 19:01:47 negat w pustym, obnizonym maluchu jest zlym rozwiazaniem bo jak do niego wsiadzisz to i tak sie robi negat, a przy hamowaniu to juz wogole.
Tak samo rozbierzny - jak przedni zawias sie obnizy to tez sie robi bardziej rozbierznie. Zawsze bierz to pod uwage. Ile sie zrobi negat/rozbierznie po tym jak wsiadziesz/zahamujesz etc to kwestia wagi Twojej, auta, typow amorow resora etc wiec eksperymentuj ale ja na reszorze z jednym pioremwiecej i bilsteinem mialem praktycznie 0 pochylenia i zbierzny przod. Ewewntualnie leciutki negacik ale naprawde leciutki. Robic duzy negat i rozbierznie jest w.g. mnie glupota bo tracisz kompletnie przyczepnosc przodu |
34 F&F Sympatyk fiat 126 opole | 2009-06-02 19:18:06 Zgadza się. Popatrz na te zdjęcia:
To jest mój zawias z przodu bez obciążenia jest lekki negatyw:
To podczas jazdy z obciążeniem:
A to przy dochamowaniu z jakiś 80 km/h: Zawias jest sklepany( nie pamiętam na ile), obcięte podstawki, dodana laga i tylne amorki na przodzie. [ wiadomość edytowana przez: 34 dnia 2009-06-02 19:21:20 ] |
130TC (S) Furious Moderator 126p Jaworzno | 2009-06-02 21:05:51 Generalnie - tak jak ktoś już tu napisał - najlepiej jest dać wszystko na 0 i potestować, a później ewentualnie juz samemu można sobie poustawiać jak się chce. Przynajmniej ja tak będę robił niebawem ![]() |
pioDr88 F&F MEMBER 126p Jaworzno | 2009-06-02 22:58:45 he he no i jest już zrobione wszystko na 0 i lekki negatyw na przodzie , gosciół mi robił wszystko jak siedziałem w aucie i dał na prawy ciężarek wiec było robione na doważonym aucie nie na pustym |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2009-06-02 23:12:19 no to powinno byc git jesli masz nieduzy ten negatyw |
pioDr88 F&F MEMBER 126p Jaworzno | 2009-06-03 11:09:24 nie jest duży -30 |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2009-06-03 12:16:25 -30 czego, stopni? ![]() ![]() |
cichy_b0b F&F MEMBER Fiat 126p/ Clio RS 1 ... Poznań | 2009-06-03 12:43:24 zapewne minut, co daje pół stopnia |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2009-06-03 12:59:28 przeciez zartuje,zapewne... |
pioDr88 F&F MEMBER 126p Jaworzno | 2009-06-03 17:34:18 niutonów
