Problem z odpaleniem na benzynie a na LPG bez problemu
Witam Koledzy. Tyle tematów przeczytanych tyle odpowiedzi ale żadnych na mój problem. Tak jak w temacie ale zacznę od początku kupiłem astre f z instalacja gazowa i no właśnie Autko ma problem z odpaleniem na benzynie ale nie zawsze objawia się to po jakimś dłuższym postoju po nocy z rana czy popołudniu po parogodzinnym postoju. Musze dużo kręcić żeby odpalić i jak już odpalę to obroty skaczą. Odpalanie przy bardzo gorącym dniu czy chłodniejszym na benzynie jest taki sam czyli kręcić kręcić i kręcić. Po odpaleniu i rozgrzaniu silnika z odpaleniem na benzynie nie ma problemu pali na kopa. Co śmieszniejsze z odpaleniem na LPG nie ma problemu wiadomo trzeba chwilkę pokręcić ale odpala lepiej niż na benzynie na pewno. Tak myślałem z odpalaniem na LPG ale nie wiem czy silniki od astry to na dłuższa metę przeżyją ?? Pozdrawiam i proszę o jakąś pomoc.
nie wiem jaki masz dokladnie silnik, moze cisnienie paliwa na listwie wtryskowej spada po dłuższym postoju.
przepraszam moj silnik to 1.6 8v czyli co pompa paliwa do wymiany ??
