marcij Polonez 1.4 GLI Tarnow | 2009-06-18 11:02:26 Czakram zrobil democara, Impreze na sekwencji BRC, z tym najmocniejszym prostopadlosciennym reduktorem. I chyba to jezdzi. |
todob Bedzin | 2009-07-13 15:30:38 Cóż decyzja jeszcze nie podjęta więc wlewam Pb....98 a co...
Każdy warsztat mówi bezproblemowo... stag, tomasseto, brc, prins, landirezo a jeden zaczerpnął info w ASO Subaru i a Ci stwierdzili że głowice modelu 2005 nie wytrzymają większej temp.spalania i się rozlecą a więc lubryfikacja albo brak luzów zaworowych a wtedy du... zbita
Jedno i drugie mnie nie bawi więc stąd decyzja o laniu do baku syrenki 98 aż do wyczerpania mamony
Pozdro i czekam na dalszy rozwój tematu |
croma1 (S) Gas Tuner FORD FOCUS C-MAX, SA ... jastrzębie zdrój | 2009-07-14 07:27:45 podam tylko ,że wyższa temp. spalania jest wyższa na kazdym paliwie obojetnie jakie by to bylo w momencie jak jest uboga mieszanka. wiec i na benzynie możesz sobie zawory powypalać. jeśli na gazie jest prawidlowa mieszanka to jest normalna temp. spalania. więc to sa bajeczki niektórych "fachowców". natomiast faktem jest trochę inny skład chemiczny obu paliw. i tylko z tego moga wynikac kłopoty. a w SUBARU takich problemów nie ma z tym zwiazanych. znam salony SUBARU w Niemczech które same oferują inst. gazowe do samochodów swoich klientów.
kocuper Scenic II Zory | 2009-07-14 13:52:48 Jak masz wątpliwości, to poczytaj sobie. Tam jakoś problemów z tym nie mają.
http://www.teleflexpower.com/membersa/download/665000-012_3.pdf http://www.teleflexpower.com/membersa/download/685000-016_3.pdf |
todob Bedzin | 2009-07-15 09:29:21 Dzięki Sławek,
Jeśli możesz skąd wytrzasnąłeś sposób montażu do OTBeka?? I jeszcze tylko jedna wątpliwość rocznik 2005 a 2007 się różnią pod względem dostosowania do lpg. Gdzieś kiedyś to wychwyciłem ... ale i tak dziękówka. Pozdro |
kocuper Scenic II Zory | 2009-07-15 10:37:59 Aby tradycji stało się zadość.
http://www.teleflexpower.com/membersa/download/000-819_3.pdf http://www.teleflexpower.com/membersa/download/000-791_4.pdf http://www.teleflexpower.com/membersa/download/000-791.pdf http://www.teleflexpower.com/membersa/download/000-790.pdf |
todob Bedzin | 2009-07-15 12:38:42 No zatkało kakao...
Skąd trafileś na stronkę - jeśli mozna of corse... No ale zawsze musi być ale... bo o AG, Koltecu i Necamie generalnie malo info ale teraz będę w tym obszarze badał
Pozdro |
