rng17 avensis 7a-fe milanówek | 2009-06-18 22:47:47 Niewiem jak jest w cari ale w ave to 1.6 i 1.8 mają tyle samo mocy i powiem tak też mi brakuje po pedałem i napewno golf II 1,6 75 koni wygrywa start z ave 1,8. Troszkę boli |
darpa Bielsko-Biała | 2009-06-19 17:39:18 Wydaje mi się, że w Cari był zwykły 1.6, a w Ave 1.8 może mam ten lean bern, a z tego co znalazłem w necie mogą mieć podobną ilość kucyków.
Tak czy inaczej mocno się rozczarowałem, spodziewałem się bowiem większej różnicy. Do tego mam jeszcze jedną denerwującą mnie przypadłość: przy hamowaniu w Ave bardzo słychać hamulce tzn. mocne tarcie po szorstkiej powierzchni. Wyczytałem na jakimś portalu, że fabryczne klocki były bardzo twarde i szybciej się ścierały tarcze niż klocki? Może ktoś z kolegów miał coś takiego? Dodam, że w Cari było cicho, no i oczywiście mam klocki , a nie same blachy. |
Pigletto TOYOTA DRIVER V50 Orzesze | 2009-06-19 19:18:59
Układ hamulcowy to bolączka Avensisów zwłaszcza tych przed FL. Tarcze szybko się krzywią, występuje bicie przy hamowaniu i często przy wyższych prędkościach trzepie kierownicą. Generalnie to ten uklad hamulcowy jest kompetnie do d... i wymiana tarcz i klocków na inne niewiele daje, toczenie tarcz to też co najwyżej chwilowa poprawa. Co prawda jest kilka osób które twierdzą że u nich jest wszystko OK, ale chyba jednak u większości występują różnego rodzaju drgania, bicia i dziwne dźwięki. U mnie ostatnio przy hamowaniu z większej prędkości wyło tak że wydawało się że koło odpada. Po przetoczeniu tarcz ten dźwięk już nie występuje - ale bicie przy hamowaniu znowu jest... |
rng17 avensis 7a-fe milanówek | 2009-06-19 21:06:35
A te tarcze po fl są większe ? i czy pasują ktoś może wie? |
Pigletto TOYOTA DRIVER V50 Orzesze | 2009-06-19 21:28:22
Tarcze po FL sa wieksze (bylo kilka roznych rozmiarow) i nie pasują do ave przed FL, z tym ze akurat ja mam u siebie tarcze takie jak w ave po lifcie (d4d) ale wymagalo to też zmiany zaciskow, jarzm i przewodów hamulcowych (w dodatku jarzma sa z celicy gt4 - o ile dobrze pamietam). Jak to wszystko dobrac wymyślił a potem zrealizował marcinm wiec w razie czego jego pytaj o szczegóły. Efekt niestety jest raczej kiepski bo tarcze i tak sie tluka i to po ledwie 10000 km. Tarcze mam założone brembo a klocki ferrodo. Może to brembo jest do bani... sam już nie wiem. |
darpa Bielsko-Biała | 2009-06-23 19:24:53 Przez weekend trochę przewietrzyłem Ave na trasie do BB-Cieszyn-BB i....... od razu lepiej się zbiera. Chyba jednak trzeba ją rozjeździć by się lepiej reagowała na gaz.
Dziś też zakupiłem sobie nowe postojówki LED i po pół godzinie dłubania i ( ) udało mi się cudem wyjąć jedną, ale leda tam już nie wkładałem. Obawiam się, że jakby mi się zaklinował to już go w życiu nie wyciągnę. Dlatego niestety zostały stare. A miało wyglądać tak pięknie. Jest jakiś mądry patent by wyjmować te postojówki? Dla mnie dramat a nie mam 2 lewych rąk. |
sterciu T E L E T U B I Ś wypożycz kampera !!! dolnyśląsk lub wielkopolska | 2009-07-03 01:59:46 Podam jako ciekawostkę... Z kolegą stawialiśmy do konfrontacji , oba auta to Toyoty , jedna Carina E 1.6 115KM RHD , druga avensis 1.8 bodajze 107KM RHD i okazło sie ze Carina lepiej sie zbierała , pózniej byla zmiana kierowców , przesiedlismy sie i bylo to samo. Oba auta w wersji sedan ze zblizonym przebiegiem. Oba auta mialy w zbiorniku paliwa około 5 litrów i puste bagazniki bez obciązenia zbędnego. Nastepna konfrontacja 1.8 kontra 1.8 tez byla na korzyc Cariny. Ale trzeba wziąsc pod uwage ze ogólnie Carina jest lzejsza od avensis. W drugiej konfrontacji Carina była wyposazona w klime a avensis nie. W pierwszej konfrontacji auta bez klimatyzacji oba. Bylo to w formie zabawy przed rozbiórka angoli i testowane na poligonie na dośc długim prostym (około kilometra) odcinku ładnej szerokiej 30-letniej drogi asfaltowej bez zadnej nawet najmniejszej dziurki . |
Rodeush Carina E Legionowo | 2009-07-30 07:16:11 W Aven 1.8 i 2.0 moc podniesiono jakoś w połowie 2000r.
Do tego czasu miały one na tle konkurencji raczej słabe motory. Golf to jest chyba sporo lżejszy a FSI to dość mocna jednostka. |
