Stag-300 czasami nie chodzi na jednym cylindru
vectra b 200r 2.0 16v zagazowany stag-300 dosyc czesto nie pracuje na czwartym cylindrze,poprostu sam od siebie pracuje pracowac czwarty cylinder czy na benie czy na gazie,gdy poruszam komputerem z gazu znowu zaczyna chodzic na wszystkie cylindry,podpiety pod OBD2 pokazuje przerwany obieg czwartego cylindra ale kabel na 99.9% jest dobry,juz go sprawdzalem,sterownik z gazu jest na podszybiu w pozycji poziomej chociaz niewiem czy to ma cos do rzeczy,czyzby komp z gazu padl?Prosze o podpowiedz
tak, to może byc padający przekaźnik w stagu odcinający ten wtrysk benzynowy - wymian dośc prosta, ale trzeba wiedzieć który i jaki.
to jedna z tych niebieskich kosci?mozna to gdzies kupic?
to są cztery takie kostki w rzędzie
http://www.wwelektronik.com.pl/katalog/files/ST(66791).pdf
kupic można w każdym sklepie z częściami elektronicznymi lub w necie.
czyli niebieskie,po sciezce powinienem dojsc ktory to czwarty gar,a czy na gazie nie chodzi przez to ze stag nie ma impulsu przez to?bo nie chodzi ani na benie ani na lpg jak go nie potrzase
2009-06-20 00:50:04, hudini1 pisze:
nie oczekuj ode mnie gwarancji na trafnośc diagnozy ale na 99% to przekażnik po prostu się zawiesza w stanie nieokreśłonym, czyli ani lpg ani bena , obydwa odłączone , a powinien przełączać pomiędzy nimi
skoro przewod miedzy wtryskiem a komputerem jest ok to raczej nie pozostaje nic innego,pewnie sie wiesza tak jak mowisz,niewiadomo czy nie dostal po łbie podczas dzwonu skoro instalka jest z auta po dzwonie,niby tylko w tyl auto dostalo ale wszystko mozliwe,oriantacyjny koszt takiego przekaznika to...? Bo nie moge nigdzie znalezc
5 pln max
