[MKVII] Czy można tanio dołożyć wspomaganie w 1,3 98r
Witam w moim nowym temacie. Czy ktos sie orientuje czy jest w miare tani i bez problemowy sposob aby zaopatrzyc escorta z 98roku z silnikiem 1.3 w układ wspomagania kierownicy??Chcialbym poznac Wasze opinie na ten temat.Dodam ze seryjnie go tu nie ma.
[ wiadomość edytowana przez: Kalor dnia 2009-06-21 16:36:11 ]
[ powód edycji: Uściślenie tematu wątku ]
Trzeba kupić kompletny układ kierowniczy ze wspomaganiem tj. maglownica, pompa, przewody do pompy i zbiorniczek płynu, więc raczej tanio będzie ciężko to zrobić...
[ wiadomość edytowana przez: Escobarto dnia 2009-06-21 17:43:23 ]
2009-06-21 17:42:43, Escobarto pisze:
Trzeba kupić kompletny układ kierowniczy ze wspomaganiem tj. maglownica, pompa, przewody do pompy i zbiorniczek płynu, więc raczej tanio będzie ciężko to zrobić... [ wiadomość edytowana przez: Escobarto dnia 2009-06-21 17:43:23 ]
Tak jak kolega pisze wyzej - konieczne jest zaopatrzenie sie w te elementy i rozbiorka zawieszenia z przodu. Jelsi ma byc tanio a nie dostaniesz wszystkiego w komplecie to u mnie jest pompa wspomagania z przewodami i łapa do niej (jest od 1,8 TD) wiec jesli to ta samo co w benzynie to sprzedam tanio.
czyli bez robocizny ile by to wynioslo?Macie jakies dane na ten temat?I z gory dziekuje za poprzednie wypowiedzi
Pewnym odnośnikiem co do cen elementów może być baaaardzo znany portal aukcyjny (czyt. "alległo")
[ wiadomość edytowana przez: matizmat dnia 2009-06-21 19:12:00 ]
2009-06-21 18:58:33, maniek0012 pisze:
Kiedys sprzedalem komplet do przekladki za 300zl.
Potrzebujesz lape do zamocowania pompy i kola pasowe na pasek wielorowkowy (alternator,wal)
