Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2009-06-25 21:54:05 Witam, wszystko pięknie, dziś podłączyłem pod te same kable nowego wzmaka i nowego suba, gwiżdże przy zapalonym silniku i częstotliwość zwiększa się przy gazie.
inna sprawa to takie "pum, pum, pum" basowe przy przełączaniu z usb na cd, radio, czy nawet wyłączanie radia to takie uderzenia basu występują. Kabel zasilający jak i sygnałowe z radia to typowe kable głośnikowe grubości 1,5-2 mm. Kabel zasilający bezpośrednio z akumulatora. |
Szczurek1986 BMW 316i Z dniem 9 k ... Łódź | 2009-06-25 22:42:33 A masa do czego ? Kable głośnikowe proponował bym grubsze. |
mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2009-06-25 22:45:12 A kable sygnalowe, to najlepiej jakby byly ekranowane. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2009-06-26 18:02:10
essi1616v Sympatyk FEFK Ford Escort Pyszczynek | 2009-06-26 19:12:40 ja słyszałem ze nie powinno się z akumulatora hyba ze słaba jest masa na kaście... moze to to |
Shaq Sympatyk FEFK ![]() Escort (już nie ale ... Żory | 2009-06-26 20:41:54
Czyli wcześniej pracowałeś na tym samym okablowaniu tylko z innym wzmakiem?? Jeżeli tak to obstawiam słabą odporność wzmaka na zakłócenia (niskiej klasy wzmacniacz). Raczej cięęęęężko może być z usunięciem tego efektu. Musisz wszystko posprawdzać. - zasilanie i masa z aku (jakość połączeń) - Zasilające osobno, sygnałowe osobno. - czy gdzieś nie są mocno dociśnięte do karoserii - jakość połączeń - możesz próbować poowijać kable sygnałowe folią aluminiową - w ostateczności dołożyć filtry na wyjściu wzmaka (skuteczność baaardzo mizerna) |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2009-06-26 21:20:58 Taki sub i taki wzmachol
rozumiem że mam wywalić te kable i wstawić jakieś ekranowane? co zostawić a co wymienić. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2009-06-26 21:21:36 aha. wcześniej była aktywna tuba tonsila o wiele mniejszej wydajności ale parametrów nie pamiętam.
[ wiadomość edytowana przez: Kleszczak dnia 2009-06-26 21:22:08 ] |
Shaq Sympatyk FEFK ![]() Escort (już nie ale ... Żory | 2009-06-27 18:20:51
No ale kable miałeś cały czas takie same i na starym wzmaku Ci nie piszczało. To, że masz zmienne to piszczenie w zależności od obrotów wskazuje, że Ci sieje alternator, w tym przypadku wszelkie kombinacje z kablami (choćby nie wiem jak ekranowanymi) raczej nic nie dadzą. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2009-06-27 18:38:23 Dla spokoju założę kable zasilające specjalne do tego, jakieś ekranowane bo powiem szczerze że w dwu miejscach były lutowane. |
cinus Sympatyk FEFK Ford Escort podlasie | 2009-06-27 19:07:14 a ja napiszę tylko jedno słowo kondensator |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2009-06-27 20:28:03 co za kondensator?
czemu ma on służyć i ile kosztuje. |
cinus Sympatyk FEFK Ford Escort podlasie | 2009-06-27 20:39:17 http://www.allegro.pl/item668398407_filtr_przeciwzakloceniowy_kondensator_40a.html |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2009-06-27 22:16:41 a serio to dobre jest? |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2009-06-27 22:25:07 no to tak.
do odklocenia alternator - ewentualnie zmiana wzmacniacza - 3µ wystarczy |
rafal18031988 Ford Escort Cabrio zabrze | 2009-06-30 22:18:37
może inaczej, jestem z wykształcenia elektronikiem i powiem wam tak: szumy to wina alternatora.Jest to sprawa niepodważalna, aby to usunąć to nie kondensator bo on jest wkładany do auta w zupełnie innym celu, a mianowicie przeciwdziała on tzw."przygasaniu świateł" podczas słuchania muzy na postoju. Na allegro można kupić filtr przeciwzakłuceniowy za ok 20 zł (co do jego skuteczności to nie daje sobie ręki uciąć ).Co do ekranowanych kabli to nie masz ich co wymieniać skoro na innym sprzęcie grało ładnie. A co do masy to najlepsza masa jest właśnie na akumulatorze i tu chyba każdy się ze mną zgodzi
przykładowy filtr: http://allegro.pl/item666145236_filtr_przeciwzakloceniowy_10a_do_car_audio_i_cb.html więcej info na gg ![]() [ wiadomość edytowana przez: rafal18031988 dnia 2009-06-30 22:22:36 ] |
