Sekwencja- szarpanie... auto z Turbo
Czesc.
Mam problem z instalacja gazowa brc sequent.
Moj gazownik jest niestety nieudolny i malo rozgarniety. Za pierwszym razem gdy u niego bylem i po ustawial czasy otwarcia wtryskow to nic sie kompletnie nie zmioenilo. Po czasie okazalo sie ze powodem tego ze nic sie nie zmienilo bylo zwczyajne nie zapisanie ustawin przez tego gazownika smiech na sali. zawracalem mu dupe i musial wszystko na nowo ustawic skoro nic nie robil no to mial obowiazek.
Niestety jego zmiany ponownie nie wniosly kompletnie nic!
moze znowu nie zapisal nie chce mi sie go juz wiecej ogladac.
Facet twierdzi ze jesli jest to dalej tzn ze mam wymienic kable swiece itp....
Auto to volvo 2,3 Turbo. Wtryski keihin na brc sequent. Na benzynie wgniata w fotel okrutnie (240KM) na gazie... szarpie.. czuc jakby brakowalo paliwa.. gdy chce wyprzedzic najpierw wcisnie a za chwile widze nawet ze oboroty spadaja... na postosju gdy stoje na skrzyzowaniu tez podszarpuje i aby odjechac musze deliatknie dociskac gaz inaczej szarpie. Oczywiscie na gazie nie ma najmniejszego problemu.
Dodam ze na gazie spala znacznie wiecej ok 18 litrow na sto na benzynie zamknie sie w 13-14.
Czy to moga byc te swiece? czy znowu ten facet nie zpisal ustawien? jedyne co zmienial to czas otwarcia wtrysku na benzynie bylo: .3,02 nq gazie zas 2,89 regulacja polegala na wyrownaniu do 3,02 tylko czy to sie zapisalo i czy tak drobna roznica moze miec takie paskudne efekty.
Pozdrawiam licze na sensowne podpowiedzi.
napisz coś więcej : jaki reduktor, które wtryskiwacze. Możesz miec za mały reduktor lub wttryskiwacze , popatrz tu i sprawdź czy masz odpowiednie :
wtryskiwacze brc
podobnie sprawdź reduktor
wtedy będziesz wiedział czy winna instalacja lpg czy zapłon
ile przejechałeś na tej instalacji? czy źle było od początku?
[ wiadomość edytowana przez: hydrol dnia 2009-06-27 12:13:27 ]
limbo wtryskiwacze keihin zółte, reduktor do turbo z wejsciem na fi 8 mm. z przewodem od zbiornika fi 8mm. oraz wielozawór Tomasetto Super na fi 8mm. jesli tego nie masz to daj sobie spokoj z jazda na gazie. acha i sprawdx jakie jest podgrzewanie reduktora czy nie spada jego temp. w czasie jazdy.
jeśli wtryski są pozapychane to nie da się ich ustawić prawidłowo
czyścimy wtryski keihin najlepiej w europie
prinsczyszczenie.pl
tel.693365888
