Lato_Tczew Ford Escort XR3i Cab ... Tczew | 2009-07-03 15:44:57 Tak jak w temacie..
Sonda 3 żyłowa czy 4? [ wiadomość edytowana przez: Kalor dnia 2010-01-10 18:02:55 ] [ powód edycji: dostosowanie tematu do nowego regulaminu ] |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2009-07-03 16:34:13 http://ford-sklep.pl/sonda-lambda-4_przewodowa_-uniwersalna-p-1376.html zapytaj Slawas1 |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2009-07-03 16:35:51 Cztero przewodowa
allegro polecam od tego sprzedawcy - sam kupilem do samuraia i smiga jak trzeba i daje koncowki do zarobienia (pamietaj nie dotykac przewodow lutownica bo zepsujesz sonde) [ wiadomość edytowana przez: Seba dnia 2009-07-03 16:39:29 ] |
cinus Sympatyk FEFK Ford Escort podlasie | 2009-07-03 18:02:48 też słyszałem że nie wolno lutować pewnie chodzi o to że sonda jest dość delikatnym urządzeniem i przepięcie z lutownicy może ją uszkodzić |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2009-07-03 19:05:03 Ja swoją lutowałem i ma sie dobrze. |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2009-07-03 23:11:18
To slowa elektro-mechanika majacego swoj warsztat. Po mojej probie lutowania (te przewody nie chca sie lutowac - ciekawe czemu,nie?? ) sonda byla do wywalenia - nie pracowala - zbieg okolicznosci?? |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2009-07-03 23:40:04 zbieg okolicznosci.
da sie lutowac tylko trzeba umiec albo urodzic sie z lutownica w raczce
polopiryna pomaga ![]() |
Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2009-07-04 08:24:36 Przewody w sondzie jak sie obskrobie np nozem to i sie polutuja (dokładałem tak mase w starej), a czy ma to wpływ na sonde tego nie wiem, może i ma. |
mikekot Ford Escort MKV wrocław | 2010-01-09 19:46:09 odnowie watek
która sondę należy kupić do essiego 1,6 cvh EFI: z masa izolowana czy z masą z przejściem na obudowę? tak aby nie trzeba było dokladac zadnych dodatkowych kabli do masy oczywiście mowa o sondach 4 przewodowych TUTAJ znajduje się opis tych sond NTK |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2010-01-09 21:12:13 a pytałeś sprzedawców, ewentualnie NTK? |
mikekot Ford Escort MKV wrocław | 2010-01-09 21:17:35 nie pytałem sprzedawców, chce kupic uniwersalną NTK tylko nie wiem ktorą,
jeszcze jedno jezeli komputer wyrzuca błąd lambdy tzn. ze sonda na bank jest walnięta i czy jeżeli komp nie wyrzuca błędu tzn ze lambda jest jest ok ? zakładając ze okablowanie jest ok [ wiadomość edytowana przez: mikekot dnia 2010-01-09 21:20:41 ] |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2010-01-09 22:00:26 jeżeli wyrzuca błąd, to może być kilka przyczyn (kat, komputer, EDIS...). Najlepiej jest sprawdzić porządnym sprzętem sondę. |
mikekot Ford Escort MKV wrocław | 2010-01-09 23:24:06 chodzi o to ze mam dwie sondy boschowską i NTK, na NTK komputer wyrzuca błąd lambdy na Boschu nic, wiec jeżdze na boschu ale autko pali ok 12 litrów wiec chyba trochę sporo przy lekkiej nodze,
zakładam ze NTK jest na bank walnięta, zmierzyć sondę nie bardzo mam jak, kata juz w aucie nie ma strumienica wstawiona [ wiadomość edytowana przez: mikekot dnia 2010-01-09 23:25:04 ] |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2010-01-09 23:28:52
Do zmierzenia sondy wystarczy zwykły analogowy voltomierz. |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2010-01-10 10:07:16 Witam
Tak jak kolega wyżej napisał - do sprawdzenia sondy wystarczy zwykły ANALOGOWY woltomierz o zakresie 0-1V czyli takim jak pracuje sonda. Co się tyczy samej sondy to z reguły wszystkie fordowskie sondy maja przejście na masę więc taką zalecałbym Ci kupić - sam zakładałem NTK z przejściem na masę i nie było najmniejszych problemów - spalanie w normie i komp nie wywalał błędów. Pozdrawiam |
jocker9003 Ford Escort Murowana Goślina | 2010-06-20 13:11:16 pozwole sobie odnowic temat
powiedzcie mi czy do mojego 1.4 1995r lpg ta sonda bedzie pasowac?? allegro.pl/item1081245299_sonda_lambda_ford_escort_fiesta_ka_mondeo_scorpio.html |
