Kontrolka silnika - obroty silnika powoli spadają - Y32SE
Wiem, że już było, ale nie mogłem znaleźć nic konkretnego dls tego silnika.
Dziś podczas jazdy zapaliła się kontrolka silnika, wyłączyłem i włączyłem silnik i dalej świeci. Po odpaleniu silnika obroty wskakują na 2000 i po chwili powoli spadają. Tak samo jak dodam gazu na luzie, obroty strasznie powoli spadają.
W starszej omedze sprawdzałem kod błędu spinaczem do papieru. Da się wtej omedze tak sprawdzić co może być walnięte?
Dzięki
haha, jak na tak maly przebieg to strasznie Ci sie sypie ten samochod
mozesz zczytac kody bledow nastepujaco:
wciskasz pedal hamulca i gazu do oporu i wlaczasz zaplon, zaczyna mrugac kontrolka serwisowa no i liczysz - kody sa 4 cyfrowe
sposob sprawdzony i uzyskany od tuningowca z Koszalina
Przed chwilą odłączyłem akumulator na jakies 20 minut i kontrolka już się nie świeci, ale ide sprawdzić czy jakiś kod wywali...
już tu czytałem o tym sposobie co mówisz, ale nie mogłem sobie przypomnieć co i jak :]
edit:
wywaliło 0170, czyli co? Wie ktoś
[ wiadomość edytowana przez: zYx dnia 2009-07-09 14:33:14 ]
P0170 Korekcja paliwa, wadliwe dzialanie (rzad 1)
Nic mi to za bardzo nie mowi. Co w zwiazku z tym moge zrobic?
narazie to jezdzij i zobaczysz czy sie znowu pojawi
2009-07-09 17:12:54, Brutal pisze:
czyli rząd 1-3-5?
czy to się odnosi do konkretnego cylindra?
1-3-5
Co konkretnie oznacza ten błąd bo dziś podczas ulewy i jazdy wyskoczyło znowu? I znowu odłączyłem akumulator na kilka minut i znikło.
Co mogę sprawdzić/przeczyścić? Świece?
zmień to pudło na mniej zajechane
Juz raz zmienilem. Nie bede co chwile zmienial auta. Jak powazny jest ten problem??
2009-07-17 20:00:30, zYx pisze:
Co konkretnie oznacza ten błąd bo dziś podczas ulewy i jazdy wyskoczyło znowu? I znowu odłączyłem akumulator na kilka minut i znikło. Co mogę sprawdzić/przeczyścić? Świece?
Kable przebicie, zwarcie.
Na angielskim forum niektorym pomogla wymiana czyjnika MAF. Moze sprobowac?
2009-07-18 19:49:59, zYx pisze:
chcesz to sobie zmieniaj a i tak zmienisz cewke
No to jak sie pytalem w czym grzebac to ponoc mam wymienic auto :]
Nie można tak było 10 postów niżej? :p
[ wiadomość edytowana przez: zYx dnia 2009-07-19 12:59:52 ]
Dla zainteresowanych najbardziej prawdopodobny sposób na 0170 i 0173 to wymiana MAF czyli przepływomierza.
Czujnik wymieniony na nowy oryginalny BOSCHa, błędy skasowane i wszystko hula jak należy.
Żadna cewka czy wymiana auta nie była konieczna.
Dzięki...
2009-09-02 13:42:57, zYx pisze:
... Żadna cewka ...
pożyjemy zobaczymy
2009-09-02 20:18:24, Brutal pisze:
pożyjemy zobaczymy
...równie dobrze każda inna część może się walić po jakimś czasie, w tym cewka, więc po co takie gadanie, nie rozumiem???
