Kruchy Toyota Yaris Base 2003 Warszawa | 2003-08-21 14:05:08
niestety na carinkach się nie znam za bardzo ale w kwestii filtra: też nie mam klimy a takowy filtr posiadam, po 2 miasiącach jazdy filtr był czarny... |
Deeno TOYOTA DRIVER Toyota Carina E XLi Łódź | 2003-08-21 14:08:31 Oj o filtrach ppylkowych byla masa postow na forum.
Jak podasz maila to ci wysle rysunek gdzie widac jak to wyglada. Musisz sie mocno schylic pod konsole i aby wyciagnac filtr trzeba troche wcisnac pedal gazu. Jest tam taki plastikowy zaczep ktory trzeba scisnac i wyciagnac kratke. Jak wyciagnie pierwsza kratke to z gory powinna spasc druga czesc. Mozna czyscic - ponoc niektorzy prali. Z czytanie forum pamietam ze chyba nie wszystkie modele mialy ten filterek. I jeszcze pod ta kratka kolo wycieraczek niektorzy tez mieli jakis dodatkowy filtr. |
Yaaco Carina Warszawa | 2003-08-21 14:54:48 |
Deeno TOYOTA DRIVER Toyota Carina E XLi Łódź | 2003-08-21 15:02:09 Juz |
Yaaco Carina Warszawa | 2003-08-22 08:01:11 Dzieki, dotarlo. Bede dzis drazyl temat.
Pozdrawiam Yaaco |
carinus TOYOTA SPEC Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2003-08-24 21:59:09 W sobote zrobilem w koncu filterek na samym wlocie powietrza pod wycieraczka.Filtrowanie powietrza wewnatrz za wentylatorem jest niemozliwe bo mam tam wymiennik klimy a do wentylatora wpadaly rozne dziwne rzeczy i powodowaly dziwne odglosy pracy wiatraka.Od dzisiaj juz mam ten problem z glowy i proponuje wlasnie tam na samym wlocie zakladac cos co oczysci powietrze ze smieci. |
Iceman Toyota Corolla Warszawa | 2003-08-25 08:58:29 Ja założyłem coś takiego u siebie w Corollce efekt ciszej i czysciel ale troche mniej powietrza. |
wojkow TOYOTA DRIVER Corollka Łódź | 2003-08-25 11:25:42
wlasnie w tym miejscu zalozylem wkladke filtrujaca z okapu kuchennego i jest oki (skonczyla sie jesien w autku) mysle by w przyszlosci zastosowac filtr z wegla aktywnego taki jak uzywa sie w lodowkach do pochlaniania zapachow (jak sie czlowiek w domu nudzi to cos wykombinuje) |
Micaj TOYOTA DRIVER Carina E 1.8 GL LB Starogard Gdański | 2003-08-25 11:51:17 Ej, chłopaki to był mój patent z matą od okapu Ale dobra, niech tam Wam służy Tylko nie kumam jak to mogło Wam Wojkow i Carinus pomóc skoro tam są już filtry gąbkowe (w tym otworze na podszybiu). Przecież dodanie nowego nic nie zmieni. Zdejmowałem kratkę podszybia 2 miechy temu. Tam są dwa filtry z gąbki i zero miejsca na jakieś niekontrolowane przeloty, więc dalej nie wiem skąd mam te igły i inne takie w nawiewach. |
Iceman Toyota Corolla Warszawa | 2003-08-25 12:56:55 ten gąbkowy tez mam bo wczesniejszy sobie ktoś pożyczył |
wojkow TOYOTA DRIVER Corollka Łódź | 2003-08-25 13:18:01 w mojej carince byla tylko dziura przez ktora widac bylo wentylator bez gabek |
rogru TOYOTA DRIVER Carina E Gdańsk | 2003-08-25 14:05:42 Gdzie można taką matę do okapu kupić? |
wojkow TOYOTA DRIVER Corollka Łódź | 2003-08-25 14:09:15 Pytaj w sklepach AGD |
wojkow TOYOTA DRIVER Corollka Łódź | 2003-08-25 14:13:59 [quote]
2003-08-25 14:09:15, wojkow pisze: Pytaj w sklepach AGD dawno dawno temu prosilem o podanie wymiarow filterkow przeciw pylkowych ktos sie deklarowal i zapadla cisza wiec ponawiam prosbe mile widziany szkic lub fotka (zwymiarowana) DZIEKI |
wojkow TOYOTA DRIVER Corollka Łódź | 2003-08-25 14:27:52 [quote]
2003-08-25 14:13:59, wojkow pisze: [quote] 2003-08-25 14:09:15, wojkow pisze: Pytaj w sklepach AGD dawno dawno temu prosilem o podanie wymiarow filterkow przeciw pylkowych ktos sie deklarowal i zapadla cisza wiec ponawiam prosbe mile widziany szkic lub fotka (zwymiarowana) DZIEKI |
wojkow TOYOTA DRIVER Corollka Łódź | 2003-08-25 14:27:54 [quote]
carinus TOYOTA SPEC Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2003-08-25 16:45:53 U mnie niestety byla duza dziura z widokiem na wentylator i zapchany wymiennik klimy.Nawet nie wiem jak wyglada taki filterek z gabki ale zrobilem cos na podobienstwo olejowych filterkow powietrza i mysle ze powinno zadzialac bo jeszcze nie sprawdzalem. |
