[mk7](hb 3d) zamocowanie koła zapasowego w bagażniku
Witam!.
Chciałem sie Was poradzić drodzy koledzy czy istenieje jakas mozliwosc zamontowania kola zapasowego na stale w bagazniku mam na mysli to zeby nie latalo podczas jazdy ( na wybojach zawsze podskoczy) staralem sie unieruchomic je szmatkami zeby amortyzowalo. Niestety nie wiele to dalo ale widzialem ze jest miejsce na jakies sruby dwie i wlasnie sie zastanawiam czy da sie to jakos przykrecic bardzo prosze o rade kolo jakie mam w bagazniku to 13" pozdrawiam i dziekuje z gory za przeczytanie watku.
dwie śruby+kawałek blachy+nakrętki+pokombinować.
a jakiej dlugosci takie sruby i jaki rozmiwar tych srob moze ktos robil cos takiego u siebie ?
Oryginalnie tam jest mocowanie na 2 sruby, ja mam dodatkowo lewarek fordowski, dorobiona szpilka, lewarek lezy na kole, przez niego przechodzi szpilka i wkrecona jest w to mocowanie w podłodze, automatycznie lewarek docisnął koło, i nic n ie lata.
czyli kolo wewnetrzna strona do gory tak? ja mialem lewarek ale nie wiem czy to orginalny czy nie od escorta jakby ktos mial fotke jak to wyglada i znal srednice sroby to bede wdzieczny pozdrawiam
a sa jakies gotowe sruby zeby wkrecic ?
Jutro jak nie zapomne to pykne fotke, a sruba zwykła, czy szpilka 6mm i na koncu motylek
na środku wnęki na koło jest blacha z dwoma otworami z gwintem M6, w jednym przykręca się lewarek, a w drugim koło. Oczywiście lewarek jest pod kołem, które wkładasz otworami do góry i przykręcasz długą szpilką z kawałkiem wyprofilowanej blachy. Tak jest w oryginale.
