Sonda lambda do RS 2000
Witam panowie
Tak jak pisze w temacie
czy z jakiegoś innego Escorta sonda będzie pasować ?
chodzi mi o oryginał bo słyszałem ze zamiennik to pieniądze wydane w błoto
ps.
no i czy ktoś dysponuje oznaczeniami czujnika temperatury ( ten co jest w termostacie )
[ wiadomość edytowana przez: Diviz dnia 2009-07-21 00:56:31 ]
jeju, szukajka nie gryzie, tylko wpisuj sonda, a nie sąda...
ps. kazda 4 - przewodowa, czujnik dopasujesz np. na stronie EPS'a
dzizus popraw temat bo pod sad wojenny pojdziesz
Ja tam jezdze (nie w escorcie) na NTK z allegro i smiga ,az milo.
ale chodziło mi o to np Do jakich silników były pakowane te sondy
żeby wybrać z innego Auta
A co do czujnika , to chyba nie chce ryzykować z dopasowanie bo ktoś też tak dopasowywał w moim RS i teraz wiatrak mi się włącza po przekroczeniu "A"
A co ma sonda do wiatraka, jaka masz pewnośc ze uzywka bedzie sprawna, to są dość delikatne elementy wiec ciezko tak kupic uzywke i zeby jeszcze dobrze chodziła.
a może ktoś by mi napisał do jakich silników była pakowana ta sonda
1. skąd będziesz wiedziła, że używka jest sprawna?
2. Czujnik temp w termostacie - http://ford-sklep.pl/
sprawdzę zawsze leprze to niż sama sonda bez kabli xD
ani sie szukac nie chce ani odpowiedzi przeczytac... ehh
Sondy nie dobiera sie bez posrednio do silnika - sonde kupuje sie taka jaka sie ma w aucie tzn sa 3 czy 4 rodzaje sond , w Twoim samochodzie wystepuje sonda 4przewodowa - i wlasnie musisz kupic sonde 4 przewodowa i tyle.
