Msxcom Chevy Lacetti Warszawa | 2009-07-23 16:29:39 Skoro jest fabrycznie znaczy że potrzebna. Koszt zakupu nowej nie jest duży, np klik
PS. maska też nie jest potrzebna, zdemontuj ją, będzie lżejszy samochód o parę kilo. |
Blister ESPERO 1.8 CD LPG Poznań | 2009-07-23 19:45:45 Mi została tylko ta część od strony akumulatora tej drugiej nie mam jakoś nic się nie dzieje choć myślę nad kupnem nowej i zamontowaniem |
adamesce bylo Espero jest Ope ... Sosnowiec | 2009-07-23 19:57:36 ja zima na zakrecie poszedlem prosto u stracilem cala oslone bo autko trafilo na fest zaspe. Na szrocie zaplacilem 15 zl za cala nie spekana |
krzychu_ch Klubowy Weteran Octavia Sosnowiec | 2009-07-24 10:40:04
Cosik Ci się pomerdało
Mam komplet osłon
Jedna nawet naprawiana bo na szrocie nie było - adamesce wykupił wszystkie zapobiegawczo |
franko25 Member Klubu Espero Daewoo Espero 2.0 CD Sosnowiec | 2009-07-24 12:24:48
opsss!
To kto ich nie miał Nieważne. Wazne zeby były takie moje koncowe zdanie w temacie. Byle odprysk, kamień jakieś inne zbędne g**no z ulicy(drogi) nie zawieruszy się pod machą i narobi syfu. Dmuchać na zimne,a koszty osłonek jak widać niewielkie.
adamesce bylo Espero jest Ope ... Sosnowiec | 2009-07-24 20:57:30 owszem wykupilem wszystkie.... ale tylko kolo doriana bo na starocmentarnej nie mieli. Ale kto by pomyslal ze snieg i ze starych nic nie zostalo....podobnie jak i z siatki na laczniku elastycznym |
Zzzz Opel astra Torun | 2009-07-27 20:30:01
Rozumiem ze przez ta dziure miedzy obiema kawalkami oslony nic wody Tobie nie wleci ? To ja chyba mam inne espero albo mieszkam w wilgotniejszym klimacie bo u mnie miska cala zardzewiala i to jeszcze jak byly oslony .A co do uzytecznosci to w we pierwowzorze espero tzn asconie czy kadecie zadnych oslon nie bylo a auta do tej pory smigaja a te ktore szly na szrot to nie z powodu korozji silnika. |
adamesce bylo Espero jest Ope ... Sosnowiec | 2009-07-27 20:49:09 kiedys auta mialy mocne wielolitrowe silniki i zwykle hamulce bebnowe o malej skutecznosci i tez jezdzily i czasem hamowaly. Oslony dal producent nie w celu lepszego rozkladu masy i balansu auta a mial ku temu jakies powody. Inna sprawa jest ze kazde auto o przeznaczeniu rodzinnym ma jakis czas eksloatacji po ktorym powinno sie to auto wycofac. w naszych autach nie sadze aby pozbycie sie oslony mialo w jakis ogromny sposob wplynac na jego zywotnosc |
pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2009-07-27 22:19:44 akurat osłony w espero sa dosc dobrze rozwiazane
to nie auto terenowe zeby miało pancerne płyty pod silnikiem ani tez nie potrzeba osłony w celu ochrony przed olejem wyciekajacym z silnika czy skrzyni-to juz zupełna przesada.... prawa osłona chroni paski napedowe przed błotem lewa przewody gumowe w srodku jest przerwa na wydech i odsłoniety dostep do miski olejowej-karbowanej i aluminiowej w celu lepszego chłodzenia to czy wody sie dostanie pod maske nie ma zadnego znaczenia dopuki mamy do czynienia z normalna eksploatacja--czyli poruszamy sie o drodze---naprawde nawet ciezko mi sobie wyobrazic ile wody trzeba by nalac do srodka i w jakim deszczu jechac zeby sie cokolwiek stało niedobrego całkiem niedawno jechałem po takich kałuzach ze jakbym drzwi otworzył to by sie do srodka nalało i nic-jechałem dalej-na esperaku zadnego wrazenia to nie zrobiłóo |
krzychu_ch Klubowy Weteran Octavia Sosnowiec | 2009-07-27 23:01:55
Jednak deszcz robi wrażenie
Czasem jak za szybko wpadnę w dość długą i głęboką kałuże to najwidoczniej woda odprowadzona z lewego koła dostaje się między prawą osłonę a paski napędowe w wyniku czego troszkę go przymuli i paski zapiszczą |
Zzzz Opel astra Torun | 2009-07-30 19:37:41 no wlasnie mi jak jeszcze mialem oslony (po ich pozbyciu sie oczywiscie tez) to po szybkim wjechaniu w kaluze auto zaczynalo przerywac - woda dostawala sie na kopulke i przewody zaplonowe a w 2.0 kopulka jest wysoko.A dla kolegi piszacego ze to co jest to jest dobre i nie trzeba lepszego bo espero to nie terenowka polecam zobaczyc na allegro jak wyglada oslona np do astry 1
- tez nie terenowka konstrukcyjnie podwozie zblizone do espero a klasa auta nizej niz espero a jakos jest tam plyta pod calym silnikiem . Moim zdaniem te dwa kawalki plastiku to kolejna oszczednosc koreancow i nastepna rzecz w espero po elektryce fotelach i zabezpieczeniu antykorozyjnym z cyklu zaprojektowanych byle bylo http://www.allegro.pl/item692641481_opel_astra_1_oslona_dolna_silnika_zestaw_spinek.html |
adamesce bylo Espero jest Ope ... Sosnowiec | 2009-07-30 20:39:17 tu sie zgodze z kolega bo sa niektore elementry ktore nie powinny sie zamoczyc a pomimo wszystko sa zmoczone, bylem na przegladzie dzis z autem rodzicow (Stilo) jak go podniesli w gore to plyta podlogowa prawie jak w f1 , cala plaska tylko wydech przez srodek w takim ala tunelu malym, silnik caly zakryty, lacznie z miska. nie wiem czy to jedna czy wiele oslon ale wyglada dosc solidnie. W silniku nie ma co korodowac ale wilgoc przeszkadza a woda tym bardziej. mnie tylko zastanawia czy ten "chwyt" co jest pod zderzakiem taki na srodku pare cm wysokosci co ma i takie zaokraglone konce ma to nie jest "falochron" |
pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2009-07-30 21:30:44
w astrze jest gdzie i do czego na srodku przymocowac--astra ma tzw "wózki" z przodu-czyli konstrukcja nie dokładnie taka sama... a odsłonieta miska olejowa ma zalety przy braku chłodnicy oleju...
idac dalej w passacie-tym nowym-z poprzecznym silnikiem-oprócz osłony silnika a takze płyty aluminiowej zawieszenia z przodu-miska olejowa jest osłonieta filcem-w tdi przynajmniej--z tym ze silniki te posiadaja takze chłodnice oleju... |
pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2009-07-30 21:35:18
bezsprzecznie całkowite osłoniecie spodu poprawia aerodynamike i po to jest stosowane-w celu oszczednosci w zuzyciu paliwa
z tym ze moze pogorszyc chłodzenie silnika--gdzies ciepłe powietrze musi miec ujscie... |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2009-07-30 22:16:59 Pier*olicie Wicie. Osłona w złomgunie (a osłania cały silnik od dołu, tak, że oleju bez zdjęcia osłony nie idzie spuścić) pozwoliła mi się dowiedzieć, że po naprawie skrzyni biegów olej wycieka z... silnika... bo po osłonie ściekał w prawo, a wyciekał z lewa, bo goście źle uszczelkę przyłożyli ![]() |
pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2009-07-30 22:22:57 awaria to inna sprawa
sam popsułes skrzynie czy samo padło |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2009-07-31 09:21:38
...to "coś" to fabryczny element o nazwie "osłona przednia" (czasem nazywany "kierownica powietrza"), numerze katalog.96122364 i cenie 18,87zł netto - służy do kierowania strumienia konkretnie na "chłodnicę" klimy Oczywista, jak to w Esperaczkach bywało ...występuje często zupełnie niezależnie od stanu posiadania układu klimatyzacji
(podstawą zrozumienia tego faktu jest tzw. "Koreańsko-polska teoria żółtego Espero-Chaosu") |
