iners escort MK6/volvo FH12 goleniów | 2009-07-26 14:00:10 Koledzy czytanie wszytskich wątków o pompie paliwa doprowadzily do oczopląsu
Problem wygląda tak.Rano pojechałem na baze bez najmniejszych problemów, postawiłem auto i po pracy jakies (5 godzin) wsiadam w Esa i kreci ale nie odpala, nie slychac tez pompy paliwa, nie wiem jak za pierwszym razem ale po trzecim czwartym przekreceniu nie pracowała(nie wiem czy powinna)Paliwo jest prąd jest.auto sotawiam na tydzien na bazie i musze nakierowac mechanika co mu moze dolegac. Wyłacznuk bezwładnościowy mógł sie bez przyczyny odłaczyc? Gdzie szukac bezpiecznika i przekaznika od pompy? |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2009-07-26 15:55:17 W essim wszystko jest możliwe - nie sprawdziłeś od razu wyłącznika? Sprawdziłeś bezpieczniki? |
deathrider_85 Sympatyk FEFK Renault Launa III ph.1 ~BB | 2009-07-26 21:55:20 Sprawdź sobie czujnik położenia wału. |
czyczu Sympatyk FEFK Escort MKVII 5D Przemyśl | 2009-07-26 23:32:06 Ostatnio miałem to samo !!! Przykre, ale prawdziwe :/
Usterka już wyeliminowana ;] Skrzynka bezpieczników zawiodła, choć parę miesięcy wcześniej ją własnoręcznie przylutowywałem. Powtórne przelutowanie przywróciło sprawność, tym razem lutował "elektryk" bo ja nie miałem czasu. Pozdro |
![]() 400kv Ford Escort Wrocław | 2009-07-27 11:17:39 zrob jak mowi Slawko.
ja w ostatni piatek mialem to samo, luz na wtyczce byl ale juz go nie ma. |
TheJoker1984 Ford Escort 1.6 16V ;] Świętochłowice | 2009-07-27 23:59:41 A u mnie przelutowanie nie pomogło, pompa padała średnio raz na dwa tygodnie w czasie jazdy i dopiero jak sobie ok. 10 minut odpoczęła to można było jechać.. Na tą chwilę pomogła wymiana pompy (odpukać w niemalowane) |
iners escort MK6/volvo FH12 goleniów | 2009-07-28 22:08:36 Dzisiaj wróciłem z trasy z NL i po 10 godzinach jazdy jeszcze miałem moc zajrzec do Esa i sprawdziłem po kolei
- czujnik bezwładnościowy załączony - bezpiecznik pompy paliwa sprawny Sprawdzając przekaźnik nr 9 wpadłem na pomysł podmiany przekaźników i jak zamieniłem z R10 to było to samo ale jak wstawiłem ten zielony z góry podajrze r 11 to pompa paliwa zaczęła chodzic ciagle nawet bez zapłonu.ale i tak nie odpalił. Więc pompa działa, szczerze to zwariowałem skrzynka bezpieczników sie wywaliła na plecy? |
czyczu Sympatyk FEFK Escort MKVII 5D Przemyśl | 2009-07-29 18:55:41
A co ja pisałem na początku ? PS. U mnie początkowo pomagało odłączenie klemy na chwilę (5 min. na papierosa ) i działało.[ wiadomość edytowana przez: czyczu dnia 2009-07-29 18:56:50 ] |
