Tm255 ESCORT RS 2000 CHEŁM | 2009-07-26 14:14:25 Witam jak w temacie najgorzej jest przy skręcaniu kierownicą.Mam nowy napinacz paska oraz pasek Motorcrafta.Sprawdzałem pompę wspomagania koło pasowe obraca się swobodnie i nie ma żadnych luzów, czyściłem wszystkie koła pasowe ale to nic nie pomogło. Poradźcie coś bo brak mi już pomysłów. |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2009-07-26 15:52:46 Jesteś pewien że to pasek piszczy a nie pompa?
Może masz nie naciągnięty pasek? Jak bardzo jesteś w stanie obrócić pasek? |
Tm255 ESCORT RS 2000 CHEŁM | 2009-07-27 17:13:54 Pasek jest sztywny napinacz jest nowy i dobrze trzyma.Tak jak pisałem wcześniej po kręceniu kołem pasowym pompy obraca się swobodnie bez żadnego oporu ale zauważyłem że pompa wody ma lekki opór i jakieś szmery dochodzą ze środka przy kręceniu kołem pasowym.Czy to może być przyczyną ? Pompa wody jest firmy Hepu czy jest coś lepszego do mojego escorta |
sway87 jak na razie brak toruń | 2009-07-27 18:08:15 wg mnie jesli juz to pompa raczej by huczała a nie piszczala chyba ze jest tak bardzo wyrobiona ze wytworzyla sie pewna niewspółosiowosc kół pasowych, czyli pompy i rolek posrednich, nie zdizera ci czasem paska po bokach, a jesli chodzi o firme pompy to polece skf, ruville pozdro |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2009-07-27 18:12:26 A alternator sprawdzałeś? Nie chodzi ciężko?
Nagraj jak możesz ten dźwięk i wrzuć np na YouTube, to posłuchamy. |
Tm255 ESCORT RS 2000 CHEŁM | 2009-07-28 10:34:55 Alternator też jest oki koło obraca się luźno nie słychać żadnych niepokojących odgłosów ze środka.Najgorzej jest przy skręconych kołach i przy cofaniu piszczy niemiłosiernie.Zostało do sprawdzenia największe koło pasowe przy silniku tylko nie wiem czy to da się zrobić. |
Tm255 ESCORT RS 2000 CHEŁM | 2009-10-02 19:59:43 Odświeżę temat.Założona jest nowa pompa wspomagania zmieniłem też na nowy pasek klinowy(3 z kolei)był już Conttech, Motorcraft, Gates i dalej to samo piszczy. Brak mi pomysłów co mam jeszcze zrobić.Może ktoś będzie miał jakiś pomysł co można jeszcze zdziałać |
Tm255 ESCORT RS 2000 CHEŁM | 2009-10-02 20:29:03 [quote]
2009-10-02 20:26:04, yezXR3i pisze: bardzo ciekaw jestem jak rozwiążesz ten problem gdyż u mnie też piszczy chociaż nie zawsze, tylko czasami. tylko że ja nic nie zmieniałem poza paskiem, wszystko 100% oryginał Wiesz jak pisałem wcześniej skończyły mi się już pomysły wymieniłem wszystko co możliwe sprawdziłem chyba też być może to już dosyć stary samochód i po prostu ten typ tak ma. |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2009-10-02 21:08:36 rzuc okiem na kolo pasowe na wale |
![]() artiko tarnów | 2009-10-03 17:58:06 Bardzo lubia piszczec lozyska alternatora ja tak mialem . a jak sprawdzales je one musza byc pod obciazeniam(napiety pasek) zeby sprawdzic ! |
everlast Sympatyk FEFK 2xRS2K Bielsko-Biała | 2009-10-03 18:10:49 mi tez piszczal ale jak mialem paski contiego, teraz założyłem bosha taki bardziej gumowy jakby i spokój od paru miesięcy czasami lekko pisknie przy maksymalnym skręcie ale tak mi nie przeszkadza |
WoNcki Mondeo 2.0 KAWASAKI ... Bytom | 2009-10-03 20:05:37 mnie kiedys lozysko napinacza siadlo i piszczalo |
Tm255 ESCORT RS 2000 CHEŁM | 2009-10-03 20:33:14 Spróbuję jeszcze ostatni raz założyć pasek Boscha bo jeden znajomy też testował różne paski i wszystkie piszczały a po Boschu nastąpiła cisza, ale skoro na oryginale piszczy to ja nie mam pytań.A co tym kołem zamachowych? To można jakoś sprawdzić? |
Tm255 ESCORT RS 2000 CHEŁM | 2009-10-04 12:29:24 No właśnie kolega DriF ma rację najpierw trzeba przeczytać do końca posty a później wyrażać swoje opinie.Pompa jest nowa.Koła to oryginalne 15-stki RS |
DriF 41-250 Czeladż | 2009-10-04 12:51:13 To nie wiem jaka to może być przyczyna bo jeśli by to była pompa wody co nadmieniłeś to by ciągle piszczała a nie podczas skrętu tylko możliwe że Maglownica się posypała ale nie obstawiam tego na 100% teraz po prostu się tylko domyślam co może być przyczyną .
Ale z doświadczenia wiem że jeśli Pompa Wspomagania wyje to tylko i wyłącznie z powodu obciążenia jakie przenosi na koła Zbyt Duże Koła dają zbyt duży opór i pompa nie wydala przy twoich 15 nie powinno być problemów dlatego podejrzenia padły na maglownice z mojej strony co wcale nie sugeruję że to akurat to na 100% bo już sam nie wiem co może być nie tak |
Tm255 ESCORT RS 2000 CHEŁM | 2009-10-05 18:36:34 Magiel kiedyś wymieniałem też na używany być może już się zużył spróbuję zregenerować swój oryginalny w warsztacie, który tylko tym się zajmuje.Zobaczę czy to coś pomoże bo wyczerpałem chyba już wszystkie możliwości. Ktoś niżej napisał , że koło zamachowe ale co może być z nim nie tak. |
