Ja_Mi_Tr Ford Escort Kombi Mk7 Jastrzębie Zdrój | 2009-07-26 22:58:07 Witam.
Od niedawna jestem posiadaczem escorta z silnikiem 1,8 TD , przesiadlem z benzyniaka na diesla . Tyle co udalo mi sie wyczytac ze po zgasnieciu kontrolki swiec zarowych mozna odpalac. Przed wymiana materialow eksploatacyjnych wszystko bylo ok.
Po zakupie wynilem w nim f.oleju, olej i f.powietrza i zaczal sie problem z odpalaniem , przed wymiana nie bylo takiego poroblemu. Odpala za 2-3 razem, jak sie rozgrzeje to pozniej poli dobrze.
Czekam na wskazowki |
Ja_Mi_Tr Ford Escort Kombi Mk7 Jastrzębie Zdrój | 2009-07-28 21:15:05 Dzis go odpowietrzylem recznie i odpalil za pierwszym razem jak gdyby nic. pozniej to odpala bez problemu.
A jak to jest z pedalem gazu ?? przy odpalaniu ma byc wcisniety czy nie ?? wyczytalem w intrukcji ze ma byc do polowy wicisniety przy odpalaniu. |
grzegorz79 Escort kombi 1.8 TD Gostycyn | 2009-07-29 20:35:59 Odpala się bez wciśniętego pedału gazu. |
edo32 ford escort słupsk | 2009-07-31 23:49:48 Jak ci się zapowietrza idź do motoryzacyjnego kup zaworek zwrotny załóż na przewód paliwa między filtrem a pompą i po problemie jeśli nadal łapie lewy tlen to pewnie pęknięta membrana w pompce w filtrze paliwa bardzo częsty problem |
