[MK3]Demontaż deski rozdzielczej i wymiana żarówek zegarka
asx
Na początek robisz tak:
odkręcasz te 2 śruby
zdejmujesz pokrętła nawiewów
między kierą a zegarami znajduje się taki gumowy płaszcz, odpinasz go
Na koniec delikatne ruchy do góry,maskownica powinna wyjść bez problemu,tylko uważaj żeby nie pokancerować kantu deski.Zegarek jest przykręcony 3 śrubami,na fotce masz zaznaczone śruby i żarówki,jak chcesz go rozebrać to po bokach ma po 2 zatrzaski ,podważasz jedną strone, pózniej drugą i masz go rozpołowionego.
Następnie dzwignie zespolonego w dół(swiatła i wycieraczki),żeby było więcej miejsca przy wyjmowaniu maskownicy
Między maskownice a deske wkładasz coś płaskiego,np.smarowniczke do masła i delikatnie podważasz,tylko delikatnie,co by nic nie uszkodzić, ŻADNYM ŚRUBOKRĘTEM!!!
Podważasz na całym obwodzie dookoła,ona wyskoczy z zatrzasków,jeżeli któryś odpadnie to go szukaj,jest ich 8
Jak już cała odejdzie to głowa pod kiere i trza rozłączyć te 5 kostek
[ wiadomość edytowana przez: kris2629 dnia 2009-08-05 21:18:29 ]
Jeszcze raz wg. kolejności
1.odkręcasz te 2 sruby
2.zdejmujesz pokrętła nawiewów
3.odpinasz gumowy kołnierz między kierą a zegarami
4.między maskownice a deske wkładasz coś płaskiego i szerszego i delikatnie na całym obwodzie podważasz,maskownica sama wyskoczy w tych miejscach,jest tam 8 takich zatrzasków z blaszek,nie pogub ich,tylko nie podważaj śrubokrętem bo pokancerujesz brzeg deski
5.jak już maskownica cała wyskoczy to głowa pod kiere i trza odpiąć te 5 kostek
6.te dwa przełączniki w dół,łatwiej będzie wyjąć całość,delikatne ruchy do góry i na boki i wyjmiesz ją,tylko cierpliwości.
Na ostatniej fotce masz zegarek,jest przykręcony 3-ma śrubami,masz tam zaznaczone żarówy,jak chcesz go rozebrać to po bokach są po 2 zatrzaski,podważasz jedną strone ,pózniej drugą i masz go w 2-óch częściach.
Teraz chyba będzie dobrze.
Powodzenia.
[ wiadomość edytowana przez: kris2629 dnia 2009-08-05 21:45:42 ]
