![]() adamesce bylo Espero jest Ope ... Sosnowiec | 2009-08-06 14:08:13 alarm ma z reguly dodatkowe zasilanie bateryjne tzw podtrzymanie co powoduje ze po odlaczeniu lub odcieciu aku alarm sie zalaczy. Moze Ci beziecznik polecial bo radio ma 2 przewody zasilajace staly + dla utrzymania napiecia oraz +. Moze ci bezpiecznik polecial od utrzymania pamieci. Moze jest na wspolnym z zegarkiem. |
![]() adamesce bylo Espero jest Ope ... Sosnowiec | 2009-08-07 15:25:19 a patrzyles na bezpieczniki ? |
![]() bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2009-08-07 16:04:00 a może by tak zwalić na stacyjkę ?? ![]() |
![]() adamesce bylo Espero jest Ope ... Sosnowiec | 2009-08-07 16:28:39 stacyjka? staly + co idzie na podtrzymanie pamieci radia nie idzie przez stacyjke. |
![]() bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2009-08-07 17:12:57
nie filozuj...jak nie masz lepszego pomysłu ..... ![]() ![]() ja bym jednak wzion i sprawdził ...boooo:
![]() adamesce bylo Espero jest Ope ... Sosnowiec | 2009-08-07 17:31:10 w takim razie popatrz na bezpiecznik najpierw jesli jest caly to wyjmij radio i zmierz sobie jakims miernikiem czy masz staly + na radiu (zolty lub czerwony, zalezy ktory chinczyk skladal kostke) po wylaczeniu stacyjki powinienes miec na jednym z nich caly czas +12 a na drugim nie powinno byc nic. Sadze ze skoro Ci sie kasuje radio i zegarek (ktory tez ma podtrzymanie i to chyba tym samym przewodem/bezpiecznikiem) to tam szukaj. Kazdy alarm ma bateryjne zasilanie w razie odciecia aku wyje syrena (nagly zanik zasilania) teraz Ci juz nie uzbraja sie bo sie bateria rozladowala.
Jesli chcesz druciarstwa to z alarmem nie pomoge ale radio: wyciagnij radio i zmostkuj zolty z czerwonym - utrzymanie z zasilaniem (tylko pod warunkiem ze masz kostke w kierownicy przerobiona bo zasilanie na radiu masz dopiero po przekreceniu stacyjki lub musisz przelozyc kable) |
![]() Ikarus260 Klubowy Weteran Opel Astra Warszawa - Gocław , Żoliborz | 2009-08-07 17:50:39 Mi radio działa niezależnie od tego, czy kluczyk w stacyjce, czy nie. |
![]() adamesce bylo Espero jest Ope ... Sosnowiec | 2009-08-07 18:29:35
Ja mam podobnie kluczyk of i radio of. Mialem clio i bylo podobnie kluczyk of i radio of |
![]() Blister ESPERO 1.8 CD LPG Poznań | 2009-08-07 18:48:49
I to jest standardowa typowa sytuacja w większości samochodów. |
![]() krzychu_ch Klubowy Weteran Octavia Sosnowiec | 2009-08-07 19:32:56
Ale dla swojej uciechy można to szybko przerobić ![]() Ja mam radio i zapalniczkę podłączoną poza stacyjką ![]() |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2009-08-07 20:38:28 Pewno, że można tylko ja mam pewność, że jak wyjmę kluczyk to żaden odbiornik nie będzie mi szamał prądu, a Ty nie ![]() |
![]() krzychu_ch Klubowy Weteran Octavia Sosnowiec | 2009-08-07 20:53:40 Zegarek i radio i tak Ci będą szamać prąd ![]() Podobnie jak u mnie ![]() |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2009-08-07 21:19:37 To zależy... ja jeszcze zasilam z gniazda zapalniczki CB i czasami przenośną chłodziarkę. Postoi tak złomguna z włączonym CB przez trzy czy cztery dni i co? |
![]() krzychu_ch Klubowy Weteran Octavia Sosnowiec | 2009-08-07 21:22:48 Skleroza dobra choroba... ![]() |
![]() Blister ESPERO 1.8 CD LPG Poznań | 2009-08-07 21:55:26 Generalnie żadna różnica bo jak radia słucham to i tak w aucie siedzę więc żaden problem mieć stacyjkę na 1 przekręconą. |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2009-08-08 11:06:50
Ciekawostką konfiguracyjną jest fakt, że w ojca megane z 1997r. można włączyć radio bez kluczyka, a i tak po 15 min. samo się wyłączy i ponownie trzeba je włączyć - i tak co 15 min. Podobnie z oświetleniem po otwarciu drzwi. Swieci 15 min. i gaśnie. U mnie w złomgunie z 1999r. już tego bajeru nie ma. |
![]() krzychu_ch Klubowy Weteran Octavia Sosnowiec | 2009-08-08 11:38:11 Fakt, jest to fajne.
Podobne rozwiązanie miałem w firmowym oplu movano ![]() |
