[mk5] porównanie et felg z rs 2000 i focusa
hej, pytanko: czy felgi z focusa będą pasowały do escorta mk5?
chodzi mi o te białe co są do sprzedania enkei na allegro, czy nie będą bardziej wystawać bardziej w strone nadkola niż seryjne alu w rs ie, pozdr
[ wiadomość edytowana przez: hryniek dnia 2009-08-18 17:05:31 ]
Kolego podaj chociaż link do aukcji z alledrogo tak żeby każdy mógł sobie spojrzec na te fele bo zakładam że felg enkei do focusa jest więcej niż jeden komplet. Jak masz oryginalne felgi od RS to podaj ich parametry i wtedy porównamy.
http://allegro.pl/item713001355_enkei_sport_7_x15_rajdy_kjs_rally_sport.html
jeżeli chodzi o alu rsa 15' to takie jak fabryka dała, nie mam pojęcia gdzie szukać oznaczeń
Wg. mnie potejdą bez problemu.
No teraz to się sprawa wyjasniła - ET jest "fordowskie" czyli 38 a reszta pasuje - myślę że spoko będą pasowac. Co się tyczy RS-owych felg to wszystko masz na nich wypisane jak zdejmiesz dekiel - zdaje sie że one mają ET41 więc Enkei wejdą nieznacznie do środka(2mm). Jeszcze tylko kwestia szerokości felgi - choc myslę że przy 15 calach nie gra to aż tak dużej roli - powinny pasowac bez problemu.
Nowypn, te enkei-e wyjdą delikatnie na zewnątrz od seryjnych RSowych, a nie jak piszesz.
Seryjna RSowa ma ET 42, Enkei ma 37 więc wyjdą o 5mm na samym osadzeniu, bo im mniejsze ET tym felga bardziej odsadzona.
Pozatym seryjna felga RSa ma 6,5 cala szerokości, a ta ma 7,5cala. Enkei zatem jest o 1cal szerszy.
Nie zmienia to faktu, że ta felga wejdzie do escorta i nie będzie tarła o rant - chyba, że ubierzesz na to jakiegoś mega balona.
2009-08-14 23:24:27, GrzEE pisze:
Nowypn, te enkei-e wyjdą delikatnie na zewnątrz od seryjnych RSowych, a nie jak piszesz. Seryjna RSowa ma ET 42, Enkei ma 37 więc wyjdą o 5mm na samym osadzeniu, bo im mniejsze ET tym felga bardziej odsadzona. Pozatym seryjna felga RSa ma 6,5 cala szerokości, a ta ma 7,5cala. Enkei zatem jest o 1cal szerszy. Nie zmienia to faktu, że ta felga wejdzie do escorta i nie będzie tarła o rant - chyba, że ubierzesz na to jakiegoś mega balona.
Oryginalna felga z tego co ja wiem ma ET40 i 6 cali. Ja miałem oryginalne nie RS tylko 7 ramienne i miały właśnie takie oznaczenie RS'owe są chyba takie same.
Teraz mam felgi 7 cali i ET38 i wszystko gra, ładnie wypełniają nadkola.
[ wiadomość edytowana przez: deathrider_85 dnia 2009-08-14 23:43:57 ]
nie chce mi sie wyłazić na dwór, bo bym sprawdził ile mają orginalne RSowe 15" do mk6, ale na balkonie mam Escortowe Ronale RS (nie wiem czy były do RS2000, ale w jakimś prospekcie były na kombi s pakietem rs) mają et 28, i 195/50 jest na styk.
Proszę edytować tytuł wątku na zgodny z regulaminem. No i może troszkę rozbudować tytuł żeby było wiadomo o co w wątku chodzi
Kolego GrzEE masz rację - jakoś tak chwilowo coś mnie się pokręciło - faktycznie im mniejsze ET tym felga bardziej na zewnątrz wychodzi czyli w pewnym stopniu samo ET zniweluje różnicę w szerokości felgi tak aby przez przypadek nie zahaczyła o amorek - u siebie mam tak że zarówno od amorka jak i od krawędzi nadkola mam miejsca na styk.
dzięki za wszystkie info,
pozdr
[ wiadomość edytowana przez: hryniek dnia 2009-08-18 17:06:03 ]
