RALLYCROSS
Wlasnie wrocilem ze slomczyna gdzie rozgrywana byla VI runda MPRC, i powiem wam ze tylu zajebistych maluchow w jednym miejscu to jeszcze nie widzialem. Kazdy inny, w kazdym jakies "patenty". A jak smigają!!! dzwiek jak eskadra trzmieli albo pila motorowa. slowem odjazd.
Ktos wie jakie przerobki silnika sa dozwolone w RC bo mechanicy to tak niechetnie udzielali informacji?
Malce ,przygotowane są wg przepisów grA.
Ale mysle że przeróbki są na maxa,nietylko z szablonem,bo te 60KM trzeba skądś wytrzasnąć,a przepisowa Agr. malucha takiej mocy niema!Chyba te kaszle to bardziej Hgrupa!
K-A-S wie. Ale czy powie? ;>
K.Y.
Tyle co wiem
Klasa 1 - samochody Fiat 126p 652 cm3
Przeróbki: Zezwala się na stosowanie części zamiennych produkowanych przez "FSM" w dowolnych modelach 126 i ukompletowaniu, a zgodnych z wymiarami producenta, książkami naprawczymi i porównaniem z częściami producenta. W związku z odchyłkami produkcyjnymi, kontroli nie podlega długość zaworów i masa korbowodów. Kierowcy "maluszków" zakazuje się stosowania tzw. zmiennych faz rozrządu. Minimalna masa samochodu w klasie 1-ej wynosi 500 kg.
www.pzm.pl
1.4. Szczegółowa interpretacja przepisów dotyczących samochodów startujących w klasie 1-ej.
1.4.1. Klasa 1 – samochody Fiat 126p. – 652 cm3 – zgodnie
z homologacją A 5188 z wariantami konstrukcyjnymi producenta. Zezwala się na stosowanie części zamiennych produkowanych przez “FSM” w dowolnych modelach 126 i ukompletowaniu, a zgodnych
z częścią producenta.
Zakazuje się stosowania tzw. zmiennych faz rozrządu.
1.4.2. Przepisy szczegółowe dotyczą zespołu napędowego (silnika
i skrzyni biegów).
Elementy nadwozia zgodne z Regulaminem Technicznym MPRC.
1.4.3. W zespole napędowym w szczególności kontroli z ww. homologacją podlegają:
a) Silnik:
głowica - identyfikowana z homologacją
cylindry - identyfikowane “
gaźnik - identyfikowany “
kadłub silnika - identyfikowany “
pomiarom podlegają:
- pojemność skokowa,
- przeloty gaźnika,
- szczelność układu zasilania (powietrze może być zasysane jedynie przez główną gardziel gaźnika),
- średnica wlotu kanału ssącego w głowicy,
- średnica grzybków zaworowych,
- średnica wylotowa kolektora wydechowego,
- masa dowolnego koła zamachowego minimum 6500g.,
- masa wału korbowego.
b) Skrzynia biegów:
Kontroli będą podlegać przełożenia: główne i skrzyni biegów oraz obudowa (zgodne z homologacją). Zabrania się stosowania mecha-nizmów różnicowych o zwiększonym tarciu wewnętrznym oraz dopuszcza się tylko przełożenie główne seryjne 8/39.
c) Koła - opony:
Dozwolona maksymalna szerokość kompletnego koła wynosi 6,5”.
Stosowane mogą być jedynie opony produkcji krajowej - “Dębica”, “Kormoran”.
Dopuszcza się również opony bieżnikowane, tzw. “nalewki”, konieczna jest możliwość ustalenia wykonawcy bieżnikowania (musi, to być wykonane w kraju).
d) Minimalna masa samochodu w klasie 1-ej wynosi 500 kg.
e) W osprzęcie silnika generator prądu można zmodyfikować lub usunąć.
f) Zezwala się na zwiększenie liczby punktów zawieszenia zespołu napędowego.
wbrew pozorom ograniczenia są bardzo duże.. dlatego te silniki wytrzymują jedną eliminację
Z tego co mówił K-A-S, silnik w wózku Cinka wytrzymuje ciut więcej Ale dokładniej to już musisz K-A-S-a pytać.
K.Y.
Widzę że część panów przygotowała się z przepisów, to miłe. Niedowiarków zapewniam że jednak te małkersy to A a nie H grupy. (przynajmniej większość z nich)
