[mkVI] od czego to kabel?
hosting zdjęć - fotoo.pl od czego to kabel( ten czerwony)? idze jak by do skrzyni tam gdzie jakas linka wchodzi...
[ wiadomość edytowana przez: seba1_kuna1 dnia 2009-08-20 20:16:31 ]
A to nie jest AVS??Jakos tak....To jest to czego szukalem ja aby podlaczyc opcje w radiu AVC Forda 5000
ten kabel idzie od skrzyni tam gdzie jakas linka wchodzi (moze linka prędkosciomierza) i przy krokowym jest wtyczka w której sie łączy z drugą czecią kabla i gdzies znika on (łączy sie z innymi kablami)
U mnie tez idzie od skrzyni 3 sztuki kabli w 1 wiazce plus linka predkosciomierza.A patrzac na wtyczke to jest to o czym mowie
Jak dobrze widze to jest kabelek do VSS-a
To jest od VSS (Vehicle Speed Sensor). Często urywają się przy samej lince. W starczych esach wchodzą tam 3 kable o kolorach brąz-czarn-żółty jeśli się nie mylę. W mk7 kolory są inne.
